Mittariston polttimet
stryker
Viesti Kirjoittaja stryker »
Eli montako poltinta on B Vectran mittaristossa?
Mahtaako siinä olla vain yksi ja valokaapelilla vedetty valaistus, niin oli ainakin sunnyssä.
Jeccu
Viesti Kirjoittaja Jeccu »
Ei ole valokaapeli-systeemiä.
Mittariston taustavaloina on 2 kpl 2W lasikantaista lamppua.
Matkamittarissa on 1 kpl 1,2W lamppu (musta kanta) ja digitaalinäytössä 4 kpl 2W lamppua (vihreä kanta). Nuo lamput on kolvattu kiinteästi kantoihin kiinni, joten ne tulevat ostettaessa kaupan päälle. :smile:
Digitaalinäytön lamppujen lukumäärässä saattaa lisäksi olla eroja(?) riippuen siitä mikä näyttö on eli onko ajotietokonetta (ainakin tällöin siis tuo 4 kpl).
<table border="0"><tr><td valign="center"><img src="http://photo.jippii.fi/fi/image//data/p ... "></td><td>* Vectra B 2.0 CD Sport *</td></tr></table>
stryker
Sitten täytyy olla joku muu vika, koska minulla pimeni koko mittaristo kerralla.
Digitaali ja muut valot toimii sekä himmennin
Onko kenellä ideoita?
Oakley
Viesti Kirjoittaja Oakley »
calibrassa on ilmeisesti samanlailla valot?
veecuilija
Viesti Kirjoittaja veecuilija »
Mahdollisesti sulake? Tai piuha irti toisesta päästä?
GSI-Look
Viesti Kirjoittaja GSI-Look »
piiri palanu poikki mittariston takaa jostakin kohdasta, kaverilla oli ainaki sellane ongelma!
