B omega polttaa lämppärin/ilmastointi elekroniikan sulaketta
Jerzey
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Ongelmat alkoivat kun huollatin ilmastoinnin, joka oli ollut 1/2v täysin tyhjänä, puhallin on toiminut koko tämän ajan ok. nyt kun laite koeponnistettiin ja täytettiin, se toimii hetken aikaa, tulee kylmää ja muutenkin tuntuu, että elekroniikka toimii hyvin, kunnes puhallus lakkaa ja 30A sulake on kärvähtänyt.
Kuivaria ei vaihdettu syystä että sitä ei ollut silloin juuri saatavilla, joten mieleen tulee, että voisko se olla niin tukossa, että kompura joutuu niin koville, että sulake napsahtaa, mutta toisaalta taas kun kylmää kuitenkin tulee, sekään ei tunnu olevan järjellinen selitys. Ilman kompuran käyttämistä tuntuis, että sulake kestää, mutta en ole vielä ehtinyt testata kunnolla onko juttu tosiaan näin.
auto siis B omega -96 automaatti ilmastoinnilla. -(z)- :roll: -(z)-
(Foorumin Haku toiminto ei toiminut, vaikka olin kirjautuneena sisään, jos jos jollain muulla se toimii niin linkkejä ko aiheisiin kaivataan)
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
