Punainen E547 värillä paikkamaalatut kohdat tummempia?
Vecca
Viesti Kirjoittaja Vecca »
Korjailin Omegasta oven alalaidoista ja kylkilistan alta pilkottavia ruosteita. Hioin kaikki ruostekohdat pellille, korjailin reiät kuidulla ja pakkelilla ja vetäsin päälle ruosteenestomaalin ja pohjamaalin. Sitten paukkupullosta :oops: automaalarilta haettua auton värikoodin mukaista väriä, ja kas kummaa :D , värihän oli aivan identtinen eli korjattua kohtaa ei erottanut kuin sumurajan kohdalta. Olo oli omenainen kunnes tänään rupesin hiomaan sitä sumurajaa Fareclalla (G3 ja G6) niin perkele :evil: , paikkamaalatut kohdat plus sumurajan kohta muuttui ikäänkuin astetta tummemmaksi :( . Ei niitä kohtia huomaa jos ei osaa niitä katsoa ja harvoinhan se auto nyt ihan puhdaskaan on. Mutta mitä tein väärin, uusiks menee joka tapauksessa kunhan vitutus laantuu, niin mitä teen toisin välttääkseni saman tilanteen?
Octavia 1.8T farkku
Ex-Omega A2 2.0i 8v Caravan
Ex-Vectra B1 1.8i 16v Voyage
Ex-Astra F HB 1.8i 8v
Ex-Ascona C 2d 1.6S
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Oliko värikoodille useempia sävyvaihtoehtoja?
Mulla on 3eri sävyä auton värikoodilla.. meinas pukata painetta ku menin auton viereen vertaileen väriä vaan sattu onneksi oikein :D
Maali tummenee hiukan kuivaessaan joten auton maali on haalistunu tai sitten värikoodille on useempia sävyjä
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Realsanta
katos punainen väri vaalenee aika nopeastia auringon polttamana siintä se väri ero johtuu olis kannattanut ottaa lätkällä se maali olis saanut lähemmäksi oikeaa sävyä
Vecca
En usko että tässä on nyt kyse mistään värin kulumisesta tai useasta eri väristä samalla koodilla. Väri oli kuivuttuaan samanvärinen kuin muukin auto (jopa luukkujen sisäpinnoilta), mutta Farecla käsittelyn jälkeen muuttui tummemmaksi kun yritin niitä sumurajoja hioa pois :-? .
Octavia 1.8T farkku
Ex-Ascona C 2d 1.6S
jamppu_
Viesti Kirjoittaja jamppu_ »
Itelläki oli viikonloppuna paikkailutalkoot.Hommasin maalin koodilla ei ollu ku yks väri.Mutta kuten arvata saattaa se ei käyny.auto 13 wee vanha.se maali minkä hommasin oli paljo tummempi ku alkuperäinen(auto metallinhohto harmaa)Vaan siitä viisastuneena ruuvasin bensatankinläpän irti ja vein autoliikkeelle että tuommosta kiitos.Sanovat että onnistuu, ottivat vaan värikoodin ja kertovat kahtovansa mikä sen värin pitäs olla, ja jos ei vastaa niin sekottavat siitä oikean sävystä.25€ käläkälä purkki.
Lähtee ku nakki haulikosta
Tuninkiukko
Viesti Kirjoittaja Tuninkiukko »
Opelin 547:aan on kaksi värivaihtoehtoa, toinen on perus ja toinen hieman punaisempi. Toinen vaihtoehto siihen muuttumiseen on että maali ei ole ollu läpi asti kuiva, menee spraypullolla n. 7vrk että voi hioa/kiillottaa. Pienenä vinkkinä että jos ostatte automaalikaupasta akryylimaaleja autoon (ei siis metallivärejä) niin sanokaa myyjälle että laittaa 10% kovettajaa sekaan niin kuivuu nopeammin ja tulee parempi kiilto.
