Ovet lukossa!!
Pepe_84
Ovet lukossa!!
Viesti Kirjoittaja Pepe_84 »
Eli tänä aamuna meni vectran ovet lukkoon eikä aukea kaukosäädöllä eikä avaimella! Ei pääse edes peräkontin kautta sisälle kun avain ei mene kunnolla lukkopesään.. mikä nyt neuvoksi?! Ei kehtaisi kiveäkään vielä ikkunasta sisälle laittaa! Auto on -96 b-vectra..
Looney
Viesti Kirjoittaja Looney »
Eikö tosiaan aukee ees avaimella ovesta kun käännät. Luulis aukeevan.
Onko sulla avain sit kunnossa jos ei käy edes konttiin.
Erikoista!
Jos mennään ni mennään sit ja kunnolla!
Pepe_84
Vika korjattu! Akku oli loppu, Olin fiksuna poikana unohtanut soittimen päälle.. :oops: Sain puskurin kautta nykäistyä konepellin aukaisu vaijeria sen verran että sain sen auki, sit eikun virtaa ja kaukosäätimestä ovet auki! Onko se "takalukko" semmoinen että ei saa edes avaimella auki? Kun otin sit akun kokonaan pois latausta varten niin sit sai avaimella oven lukkoon!!
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Eli nyt kunnon popit autoon ni huomaat jos jää soitin päälle 8)
TA-K
Viesti Kirjoittaja TA-K »
Pepe_84 kirjoitti:Onko se "takalukko" semmoinen että ei saa edes avaimella auki?
Jep. Jos on akulla taipumusta mennä tyhjäksi tai kaukosäätim(i)en patteri(t) on huono(t), niin ei kannata laittaa ovia takalukkoon. Takalukosta ne aukeaa vain kaukosäädöllä, ei avaimella.
Mitsubishi Outlander 2.4 AT -04
Corolla -93
ex Omega Classic Caravan 2.6 V6 AT -01
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
TA-K kirjoitti:
Mulla ne ainakin menee takalukkoon,vääntää avainta kaks kertaa,ja aukeaa ihan normaalisti...Vectra b -96
TA-K
Nipe kirjoitti:
TA-K kirjoitti:Takalukosta ne aukeaa vain kaukosäädöllä, ei avaimella.
Ahaa, I stand corrected. Ompun ohjekirjasta muistelin lukeneeni, että takalukko toimii vain kaukosäädöllä. Vaihtoehdot on sitten niin, että muistan väärin tai tuon toiminnallisuus on muuttunut...
Onkos sun B-vekkulissa kaukosäätöä? Jos ei, niin jotenkinhan sen takalukon pitää silloinkin toimia. :D
Corolla -93
Elf
Viesti Kirjoittaja Elf »
itellä kans B-Vecculi ja takalukko toimii sekä kaukosäädöllä että avaimella..:)
VW Bora 1.6 16V -00
R.Lehtinen
Viesti Kirjoittaja R.Lehtinen »
Miten se soitin on kytketty...mulla ainakaan ei edes voi jäädä päälle..tai sitten jää kyllä avaimetkin virtalukkoon..ilman avaimia virtalukossa kun ei soitin päälle lähde.. :roll:
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
nuhapumppu
Sehän riippuu niistä johtokytkennöistä
R.Lehtinen
nuhapumppu kirjoitti:Sehän riippuu niistä johtokytkennöistä
Niin riippuu niin, mutta ehkäpä juuri siitä syystä kannattanee laittaa sillee ne johdot, ettei noin käy..ja kun siellähän on ihan se ISO liitin..
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
vecu90
Viesti Kirjoittaja vecu90 »
nuhapumppu kirjoitti:Eli nyt kunnon popit autoon ni huomaat jos jää soitin päälle 8)
Taitaa siellä jo kunnon popit olla kun akun yön aikana tyhjentää.
Vectra A 2.0i -90
MB w123 200d -83
EX MB 190 D -84
