-94 corsan mankan vaihto
rookie
Viesti Kirjoittaja rookie »
Eli miten saa kyseisen auton vakiomankan vaihdettua johonkin cd-soittimeen niin, että auton oma näyttö toimisi edelleen?
rookie
Onko olemassa joitain adaptereita joilla kyseinen rojekti onnistuisi?
B-Na
Viesti Kirjoittaja B-Na »
on olemassa joitain daytonin mankkoja, jotka pelittää yhteen sen näytön kanssa. vai eikö sulla toimi soittimen vaihdon jälkeen näyttö enää?
rookie
Soitinta ei ole vielä vaihdettu, mutta kuulin et näyttö ei toimisi enää jos laittaisi siihen esim jonkun uuden cd-soittimen. Tietysti toi selviää kokeilemalla...
laa
Viesti Kirjoittaja laa »
rookie kirjoitti:Soitinta ei ole vielä vaihdettu, mutta kuulin et näyttö ei toimisi enää jos laittaisi siihen esim jonkun uuden cd-soittimen. Tietysti toi selviää kokeilemalla...
Näyttö toimii kyllä senkin jälkeen, mut ei vaan enää mankan näyttönä, vaan näyttää päivämäärää.. Ja tietysti myös niitä kellonaikaa ja lämpötilaa.. Tosin muistaakseni jouduin muijan Tigrassa jonkun näytölle menevän piuhan katkaseen että se päivämäärä pysy siinä kaummin kun 10 sek käynnistyksen jälkeen.. Omassa Corsassa ei sitä muistaakseni joutunu tekeen, vaan toimi heti ihan ok..
B-Na
itellä jotain pientä häikkää sen näytön kanssa, kun se ei saa virtaa kuin silloin , kun on valot päällä..
