Mantan venttiilin nostajat? Vika löytynyt!
DOHC
Viesti Kirjoittaja DOHC »
Ilmestyi erikoinen vika ku olin lähdössä apteekkiin. Koneesta alkoi kuulua ääni niinkuin konekiväärillä ammuttais. Yks nostaja oli sökönä. Vaihdoin toimivan tilalle. toimi sekunnin ja teki saman eli alkoi naputtamaan. Laitoin takasin autoon josta otin sen nostajan ja löin käyntiin nii ei mitää ääntä. Kokeilin 3 nostajaa ja aina sama juttu. toisessa autossa toimii. Missä voisi olla vika? kokemuksia?? -(z)-
Edit: Vika löytyi öljynpaineesta. Nostettiin pikkuisen öljynpainetta ja vaihdettiin parin nostajan paikkaa nii ei nakuta enää. Öljypumpun kyljestä iso ruuvi auki ja joku 0.5mm rikka jousen toiseen päähän ja paine nousi.
Opel Astra G 1.6 16v -00
BMW 325i E30 Touring -88
Ex Opel Manta B 2.2i -81
Ex Opel Manta B 2.0i -82
Ex Opel Manta B 2.0i -??
Ex Opel Omega A 2.4i -90
Vinski
Viesti Kirjoittaja Vinski »
Minkä venttiilin nostaja mahtaa olla kyseessä?
Sieltä saattaa olla nokka-akseli ruvennut kulumaan sileäksi. Jos on nelosen imuventtiilin nostaja niin melko varmasti voi sanoa että sieltä on nokka sileä (tai menossa sileäksi).
Mitäs me pienistä, kun ei pienetkään meistä
DOHC
kolmosen imuventtiilin nostin. voipi se olla se nokka-akseli kulunut. öljykanavat oli kaikki auki. Muita vaihtoehtoja?? -(z)-
McLeod
Viesti Kirjoittaja McLeod »
Voipi olla yksi öljykanavan tulppa siitä kannesta irronnut, ne sellaiset alumiini nupit siinä nostajaparien välissä
Rekord E r6 -85, Senator B 3.0 24v -89, Commodore A GS -67, Bmw E39 528 Touring x2, e39 540ia, mb w124 230
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Tai öljynpaine alhainen, öljy ei riitä kunnolla kanteen.
Realsanta
onkos kannessa öljynkorutus holkki?
DOHC
Realsanta kirjoitti:onkos kannessa öljynkorutus holkki?
anteeksi tyhmyyteni mutta mikä?? :D
DOHC
onko ne tapit mahdollista irroittaan mitkä on venttiilin nostajien välissä ja saako niitä enää kiinni millään?
Realsanta
se on semmoinen putken pätkä kannen loppuosassa joka korotttaa öljyn pintaa kannessa jonkun n2-3cm jolloin voitelu paranee kannessa näkee silmillä sen kun on venakoppa kädessä kattoo sinne loppupäähän kantta vaikka taskarin kanssa.
siis se putki on siinä mistä öljy menee ö-pohjaan takas
Niin, nokat koskevat öljyyn pyöriessään.
fender
Viesti Kirjoittaja fender »
Miksi oljynpaine ei riittäsi juuri 3 imuun mutta sen jälkeisiin venttiileihin kyllä?
Öljynkiertohan on 1.sylinteriltä neloselle. Voithan tarkastaa nokan kun poistat sen nostimen ja pyörität konetta käsin. Onko nostaja samalla korkeudella ku muut sen ollessa nokan perusympyrällä? Jos kovin alhaalla voi kannen öljykanava olla liian ylhäällä nostimen vastaavaan nähden.
DOHC
fender kirjoitti:Miksi oljynpaine ei riittäsi juuri 3 imuun mutta sen jälkeisiin venttiileihin kyllä?
sanoppa se :roll: on käytetty nostajia irti ja ovat samalla tasolla. pitää jatkaa etsimistä -(z)-
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
laita kovat nostajat :lol: :lol:
Suzuki gsxr
bikedrifters.fi
DOHC
j-ptuning kirjoitti:laita kovat nostajat :lol: :lol:
niinhän voisi tehdä mutta se ei edelleenkään poista alkuperäistä vikaa :roll: -(z)-
-TH-
Viesti Kirjoittaja -TH- »
tarkista onko keinuvippa ehjä,ne halkee toisinaan. samalla kato ettei studi oo noussut muita ylemmäs.
