ostin käytettynä philips car 400 soittimen autoon. sain koodin mukaan. koodi on oikea ja kaikki ok mutta yhtäkkiä soitin ei enää kysykään koodia vaan näytössä lukee vain "safe". tämä siis vaikka pitää at-nappia pohjassa ja laittaa radion päälle. tällöinhän se kysyy normaalisti koodia.
olenko siis liian monta kertaa syöttänyt koodin ettei se enää huoli sitä? kertaankaan en syöttänyt koodia väärin, mutta jouduin syöttämään sen ehkä viisi kertaa kohtuu lyhyen ajan sisällä...
entä mikä johto antaa virran antennivahvistimelle?? eikö se ole se iso-liittimestä lähtevä valko-punainen?? onkohan johto jostain poikki ku ei vahvistimelle mee virtaa?? mikäköhän olis sellainen kriittinen paikka mistä johto vois olla poikki??
radion koodi - vectra b -98
Janne M
Taitaa olla soittimesi "lukossa". 10 kertaa muistaakseni kaikkiaan saat peräkkäin laittaa sen koodin väärin. Tämän jälkeen soitin menee lukkoon. Esim jos edellinen omistaja on yrittänyt sitä koodia syöttää vaikkapa 7 kertaa, niin sun ei tarvi kuin 3 kertaa tehdä sama, niin soitin on lukittu. En tiedä saako sitä enään avattua, mutta ei ainakaan kotikonstein.
__________________________
tn
Lallevihtinen
tn
kyllähän se aina koodia kysyy ku virtajohdon ottaa mankasta pois. eli ihmettelin sitä antennivahvistimelle menevää johtoa ja muutamankerran otin sen iso-liittimen irti ja pällistelin. ja aina se kysyy koodia kun virta täysin poissa...
ja soitin on nyt ollu autossa yön yli kiinni. virrat tulee mutta näytössä lukee vain "safe".
