Pyöränlaakeri jollottaa, mutta missä?
Racoon
Viesti Kirjoittaja Racoon »
Calibrassa selvästikin on pyöränlaakeri kulahtanut ja pitää ääntä. Ääni ei ole vielä kova, mutta sen erottaa selvästi. Kun istun takana ja kuuntelen, niin ihan selvästi se on takapyörän laakeri, mutten pysty sanomaan kumpi puoli. Edessä istuessa olen varma, että se on etupyörä, mutta ei osaa sanoa kumpi. Ääni jotenkin kaikuu niin, ettei millään saa selville mistä se tulee.
Ääni ei muutu rattia kääntäessä, joten se voisi olla takapyörä. Välykset on kunnossa, eikä niihin ole tarvinut puuttua. Onko mitään hyvää nixiä, jolla huonon laakerin voi paikallistaa? Edessä ainakin on niin ison työn takana, että jos sitä alkaa tutkimaan, niin samalla sen vaihtaakin, mutta entäs takana? Kyllähän sen yleensä näkee laakerista, jos sen ottaa irti, pesee ja kuivaa, mutta jos niitä alkaa arvailemaan, niin se viallinen on taatusti se viimenen, jonka mä puran :roll:
masu
Viesti Kirjoittaja masu »
Mä luulin Astrassa että on pyöränlaakeri menossa ku kuului epämääräinen ujellus. Rupesin asiaa selvittelemään niin lopulta ääni hävisi kun painoin radion antennin sisään :D.
- Kaikista autoista tulee vanhemmiten Opeleita
- Opel, good from far but far from good!
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Niin ja ootko varma, ettei kuulu gummeista?! Lievästi soikea vanne tai hieman "vinoon" kuluneet renkaat pitää erehdyttävästi samaa ääntä kuin, kuollu laakeri...
Racoon
eipä kuulu gummeista, koska talvirenkailla oli samanlainen ääni. Ei ole yhtäjaksoinen ujellus, vaan semmoinen jaksottainen joka kuuluu kerran yhdellä pyörän kierroksella.
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
kulma kerrallaan ylös ja rengasta pyörittämään, kyllä se paska laakeri silleen löytyy.
Racoon
opeltuning kirjoitti:kulma kerrallaan ylös ja rengasta pyörittämään, kyllä se paska laakeri silleen löytyy.
Eipä löytynyt. Nyt alan epäillä vetoniveliä, koska niistähän tulee joskus semmonen ääni, ettei laakeriviasta erota. Mites asia tutkitaan?
omena-95
Viesti Kirjoittaja omena-95 »
Racoon kirjoitti:
Noi laakerit kannattaa kokeilla silleen, et samalla kun pöyrität rengasta ilmassa kuuntelet laakeripesää jollain esim puuriman pätkällä. Pelkästään korvalla kuuntelemalla ei välttämättä erota jos ei laakeri ole ihan loppu. Puu johtaa ääntä sen verran hyvin, että sillä kuulee rahinat pienemmässäkin "vauhdissa".
Praise the Lord and pass the ammunition!!
Johtaja
Viesti Kirjoittaja Johtaja »
kaikista helpoin tapa on ottaa kierrejousesta kiinni ja pyöräyttää rengasta.... jos jousessa tuntuu rahina niin siinä lagerissa on mätää -(z)-
Senator-B 3.0 24valve 1991--myyty
Monza 3.0 1985--myyty
Ascona B 1981--myyty
