KIIRE! A-vectran s-lasi jumitti ala-asentoon
Naamari
Viesti Kirjoittaja Naamari »
Uusi opelin omistaja esittäytyy, ja samalla pyytää arvon tovereiden apua!
Ongelmana on Vectran kuskin puoleisen sähkölasin jämähtäminen ala-asentoon. Ostin kyseisen -91 Vectran n. viikko sitten ja silloin oli jo tiedossa että sähkölaseissa on häikkää; välillä toimii, välillä ei. Useimmiten ei.
Oma maallikon arvioni on että lasin moottorit ovat kunnossa ja vika on tyyppiä 'kosketushäiriö tms.' Eilen nimittäin sain kuskin lasin toimimaan antamalla pienen pusun nyrkillä konsoliin jossa lasinnostimet sijaitsevat. Tämän jälkeen kuskin puoleinen lasi toimi koko päivän, auton ollessa väillä sammuksissakin.
Illalla kuitenkin tapahtui se mitä pelkäsinkin ja lasi lopetti toimintansa, ja tietysti niin että lasi on auki! Koputtelulla en saanut enää pelaamaan.
Vinkkejä kaivataan, mihin korjaamoon kannattaa auto viedä akselilla Herttoniemi - Vantaa? Vai voinko itse tehdä asialle jotain?
Tänx!
jahas
Viesti Kirjoittaja jahas »
Vähä crc:tä liittimiin niin kyllä se siitä jos kerran tiedät että moottorit ovat kunnossa...
Naamari
Toimii taasen!!
Kyl se ooppeli siitä tokenee kun vähän vanhaa kunnon luunyrkkiä näyttää.. ;)
cm-cali
Viesti Kirjoittaja cm-cali »
Tinauksella noi kosketushäiriöt kannattaa yrittää hoitaa jos meinaat että lasit pelaa vielä ens kesänäki... :D
Miro.Simounen
Juu kannattaisi korjata ajoissa, vittumainen ku jää -20c pakkasessa auki.
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Tämähän nyt on yleistä näissä vanhoissa...
Vika on aika varmasti ovessa olevassa moottorinohjauskortissa, näin ainakin omassa omegassa ja edellisessä vectrassa. Ellei sitten esiinny täysin näkyvää vikaa jossain. :roll:
BMW E46 318 Touring "2.8IA"
BMW E46 328i "3.0" limo projekti
BMW E46 330D Touring -03
BMW E30 Touring 320
BMW E30 Touring 318 "2.0"
BMW E30 Touring 325i 4x4
Saab 9-3 2.0 -01
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Vectrasta vetoa, että ohjainkortti on paskana. Eiku sehän onkin jo myyty.. :roll:
Nyt se taas saattaa toimia viikon ja sitten taas loppuu, viimein ei herää ollenkaan. Uus maksaa Opelilla 250 euroa ja käytetyn löytäminen vaatii työtä...
Nimimerkillä kokemusta on... :(
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Anzah
Viesti Kirjoittaja Anzah »
Vasta joku muukin kyseli foorumilla samaa, joten tässä pientä neuvoa... Mulla oli aikoinaan samaa ongelmaa ja joskus talvella kävi todellakin niin mukavasti, että lasi meni alas, muttei enää noussutkaan ylös...Sain korjattua vian ylimääräisella maajohdolla, jonka tinasin sähkölasin ohjainboxiin. En muista ulkoa mihin kohtaan johdon tinasin, mutta pelkällä koetuskynällä onnistuin oikean kohdan löytämään...Lasi toimi tämän jälkeen, mutta automaattinosto ja -aukaisu ei...
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Mulla on ompussa jäänyt kuskin lasi ylös (onneksi) vika lienee jossain rutussa olevassa tiivisteessä tjsp. sillä ovea kun koittaa kädellä, niin samalla kun painaa aukaisunappia, niin pieni nytkähdys tuntuu ovessa ja kuuluu sellainen hento moottorin ynähdys. Tai miksei siellä voisi moottorikin olla sökö...
VW Golf IV Variant 1.9TDi '01
Cadillac Seville STS 4.6-32V '93
Buick Electra 225 Custom '66
