Auton vuosimalli on -97.
Tarkoitus on tuossa ympärimaalaamisen yhteydessä myös tummennella laseja.
Jos ymmärsit niin että vanhalla tiivisteellä alkaa ruostumaan uudelleen...Halon kirjoitti: Pitääpä hankkia tuo uusi tiiviste sitte samalla, eipäkai siitä itteänsä kipeäksi joudu maksamaan.
JS34 kirjoitti:Jos ymmärsit niin että vanhalla tiivisteellä alkaa ruostumaan uudelleen...Halon kirjoitti: Pitääpä hankkia tuo uusi tiiviste sitte samalla, eipäkai siitä itteänsä kipeäksi joudu maksamaan.
...eli tarkoitin sitä että älä laita siihen takalasiin enää mitään tiivistettä, ei uuttakaan.
Se porsii aika nopeesti uudelleen jos siinä on tiiviste.
Hiekkaa jää tiivisteen ja maalipinnan väliin mikä ajan myötä hieroo maalin puhki.
Eli kun poistat siitä kokonaan tiivisteen niin moista ongelmaa ei ole.
Tänäpäivänä uusista autoissa on jätetty ko tiiviste pois kokonaan juuri tästä syystä.
Takalasin liimaus on vaan toteutettava pikkasen erilailla kun se tiiviste ei enää peitä "ylimääräisiä" liimoja, mutta se ei ole ongelma.
Laittaa vaan sen liiman leviämisen estävän solumuovin ns toiselle puolelle liima sauman eli liimauksen ulkopuolelle.
