B-Vectra mankkavikaa
kaneja
Tuolla on aikaisemmissa topiceissa käynyt ilmi herätevirran ja virtalukonvirtojen piuhoituksen ristikkäisyydestä, joka ilmeni mullakin uutta soitinta asennettaessa, mutta taas on pakko panna paremmaksi, eli mistäköhän johtuu moinen, kun soitin sammutetaan omasta virtakytkimestään eikä normaalisti virta-avainta kääntämällä käykin niin että keskuslukituksen kaukokäyttö lakkaa toimimasta joten auton saa lukkoon vain avaimella, ei auta muu kuin laittaa soitin sähköihin ja sammuttaa virta-avaimella jotta kaukokäyttö toimisi. Mistä muuten löytyisi kytkentäkaavio mistä näkisi soittimelle tulevan virtajohtonipun johtojen merkityksen.
Omenalimu
alpi00
kaneja
Ongelman ratkaisu oli varsin erikoinen, pelkkä herätevirtajodon ja suoran virtajodon ristiinkytkeminen posti vain muistinkadottamisongelman,vasta muiden johtojen kytkemättäjättäminen poisti mm.keskuslukko-ongelman ja (myös nopeusmittari lakkasi toimimasta)mankka-asennusliikken heppu kertoi syyn olevan japanilaisen ja eurooppalaisen insinööriajattelun eroavaisuuksissa eli Opelin insinöörit kytkevät ISO -liittimen A-osaan tiettyjä toimintoja jotka toimivat oikein ensiasennuslaitteissa (mm.Philips ja VDO).
Uudelleen asennettassa (yleensä japanilaisia) laitteissa onkin jokin muu toiminto joka saa auton prosessorin? ymmärtämään signaalin väärin ja aiheuttamaan omituisia vikoja.
Nyt kytkettiin ISO A-liittimeen vain suora,heräte,maa ja sähköantenni piuhat ja homma toimii niinkuin pitääkin.
Soitin on LG TCH-M550R joka soittaa myös MP3:a on muuten yllättävän herkkä radiovastaanotin ja MP3 haku toimi myös nopeasti suorana ja randomina vaikka biisejä oli 100
malmgren
kaneja
Mankka on toiminut niin kuin pitääkin, ainoastaan kovimmilla pakkasilla teki pari kertaa sellaista että aloitti levyn kokonaan alusta eikä siitä kappaleesta mihin oli jäänyt. Kappaleet alkaa aina alusta, mutta muistaakseni tuo on ominaisuus, joka on ohjekirjassakin mainittu. Hintaansa nähden koitenkin kelpo peli.malmgren kirjoitti:onko soitin miten toimininnu? ite ostin kans samanlaisen mammuttimarkkinoilta.. Onko sulla siinä kans sillee et virrat ku sammuttaa ni kappaleen kohta ei jää muistiin vaan se aloittaa toistamisen kappaleen alusta kun laitat virrat takaisin päälle?
Moher
LG TCH-M550R
Tuosta LG:n TCH-M550R mankasta haluaisin kysyä että sopiiko se mittojensa puolesta autoon ihan normaalisti? LG:n kotisivuilta kun katsoo kyseisen laitteen kokoa niin väittäis aika ison olevan..
kaneja
Re: LG TCH-M550R
Moher kirjoitti:Tuosta LG:n TCH-M550R mankasta haluaisin kysyä että sopiiko se mittojensa puolesta autoon ihan normaalisti? LG:n kotisivuilta kun katsoo kyseisen laitteen kokoa niin väittäis aika ison olevan..
Kyllä se standardi kehikkoon mahtui ilman mitään suurenteluja tai muuta muokkausta, kunhan paikka mihin aijot sen asentaa täyttää vaatimukset ei pitäisi olla ongelmia (paitsi johtojen kytkennässä voi olla samoja kuin mulla)
- OCF Member 2019
1st Opel
Onko tuo HERÄTE ihan yleinen käsite virtalukon kautta kytkeytyvälle sähkölle. Monessa topikissa on samaa käsitettä käytetty. Minä taas ymmärrän HERÄTTEEN soittimelta annattavalla heräte jännitteellä vahvistimelle. Ja sit nuo soittimen sähköt yksinkerataisuudessaan katkeavana/jatkuva sähkönäite ostin omppuun sittarista Xenonin soittimen, siinä oli ohjekirjassakin maininta että joissain VW,Audi ja Opel malleissa joutuu heräte/jatkuva virta piuhat kytkemään ristiin että muisti toimii..
