Millä sivuvilkut saa pysymään kiinni?
Jonppa
Edellinen omistaja on vaihtanut autoon sivuvilkut jotka eivät ole alkuperäiset ja ovat jollain liimalla kiinni. Ongelma on että oikean puolen vilkku ei suostu pysymään millään kiinni! Mitä tököttiä suosittelisitte liimaamiseen? Sikaflexiä? Jotain lasiliimaa? Korikittiä? Jotain muuta? Alkaa oikeasti mennä usko kun ei sivuvilkut pysy kiinni...
Huh, tulipahan taas avauduttua...
Gsi:sti
Mokki
JenHei
jopi
wille-
Eagle|
Re: Millä sivuvilkut saa pysymään kiinni?
öhöm.. aloin laittaa ite sivuvilkkuja mustal sikafleksillä calibraa ja tuli ihan vitun rumaa jälkee..Jonppa kirjoitti:Edellinen omistaja on vaihtanut autoon sivuvilkut jotka eivät ole alkuperäiset ja ovat jollain liimalla kiinni. Ongelma on että oikean puolen vilkku ei suostu pysymään millään kiinni! Mitä tököttiä suosittelisitte liimaamiseen? Sikaflexiä? Jotain lasiliimaa? Korikittiä? Jotain muuta? Alkaa oikeasti mennä usko kun ei sivuvilkut pysy kiinni...
Opel Astra K ST 1.4 AT6 Matrix Business -17
Ex. Astra J ST 1.4 -14, Astra G HB 2.2 -01 "Sport", Calibra 2.0 -95 "DTM Edition"
Ex. Volvo V50 1.6 DRIVe -10, V40 T4 -01 + BSR + KW Variante 1
Jonppa
Osku
Varmastikin pysyy, mutta mites jos joutuu vaihtamaan lampun siihen?Jonppa kirjoitti:Kävin kysymässä paikallisesta lasiliikkeestä Sika-Tack Drive nimistä tavaraa jota käsittääkseni käytetään esim. tuulilaisen kiinniliimaamiseen. Sitä kun pursottelin hyvin puhdistetulle pinnalle niin johan pysyy! On muuten sellaista tavaraa että huh huh. Eikä tarvinnut älyttömästi laittaa.
Itse laitoin noi pienet sivuvilkut kiinni sellai, että leikkasin hyvästä kakspuoleisesta teipistä sopivat palat väliin, ja painoin vilkut kiinni.
->Saa helposti pois tarvittaessa, ja hyvin on pysynyt kiinni.
Tosin ainut huono puoli, että vesi jää siihen teippiin hautumaan...
Aatsi
Saintiel
Juke1985
Jonppa
Ei niitä vilkkuja ole vaihdettaviksi tarkoitettu!Varmastikin pysyy, mutta mites jos joutuu vaihtamaan lampun siihen?![]()
Kuumaliimaa kokeilin itsekin mutta ei pysynyt kuin kaksi päivää, tiedä häntä sitten miksi...
Jos joksus täytyy lamppu vaihtaa tai jotain niin varmaan ostan JOM:in valmistamat sivuvilkut joissa on kait se alkuperäinen klipsi, vaikka onkin vähän kalliimmat. Eipähän ainakaan tarvi räveltää minkään kiinnityksen kanssa.
