a veckkulin puskurit c ascoon?
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
miten sopii? edessä ja takana? käykö suoraan? jos on kuvia ni pistäkää tänne!! myös muut c ascon "erikois" puskureiden kuvat kiinnostaa!! ja kun tää tuntuu olevan monella mielessä ISOT puskurit ni käynnistetään keskustelu aiheesta?
<font size=-1>[ This Message was edited by: santtu on 2002-04-02 18:27 ]</font>
opeliski
Viesti Kirjoittaja opeliski »
lähes suoraan käy,itselläni ei ole mutta aluksi oli suunnitelmissa laittaa,muistaakseni takapuskurista joutuu vähän ottamaan muovia pois sisäpuolelta,etupuskurista en osaa sanoa...
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
Muistaakseni niistä Vectran puskureista joutu ottaan aika reilusti pois, ja ei minusta ainakaan tullut hyvännäköinen, siis tätä on oma mielipide.
-Janne
ex Corsa E OPC PP 2018
santtu
joo vekkulin puskurit ei vakioina oo mitkään näyttäväy mutta pienellä muotoilulla... :smile: pitäs saada taakse jatkos puskuriin ja eteen sama homma.. sais jonkin sortin ilmeen autolle!!!
Kulmala
Viesti Kirjoittaja Kulmala »
Rovaniemellä oli tuossa jokin aika sitten liikkellä c-ascona johon oli laitettu vectran etu lokarit konepelti valot ja helmat, aluksi piti kattoa kahesi että mikä tuo oikein on mutta ihan tyylikäs kun ammatti mies oli asian tehny. uusi omistaja kolaroi etukulman, on siinä kova homma laittaa jos on peukalo keskellä kämmentä. mutta jos joku on alkamassa tekemään kyseistä rojektia niin varmasti tulee näyttävän näköinen (maku asiostahan ei voi kiistellä)
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Ruotsalaisessa bilsport-lehdessä oli viime talven aikana erittäin makeen näköinen C-asco, mihin paikallinen hörhö oli sovitellu radikaaleilla muutoksilla Primeran isot puskurit, etupuskuri tais olla GT-mallista (muistaakseni matalampi, ainakin makeempi kuin vakio).
Oli makeen oloinen peli...
havericky
Oliskohan kenelläkään tuota lehteä? Ois kiva nähdä kuvia moisesta virityksestä.
