Ilmastoinnista ja jäähdyttäjästä
Lallevihtinen
Viesti Kirjoittaja Lallevihtinen »
Voiko autolla ajaa jos ilmastoinnin kaikki kylmä aineet on pihalla? Onko mahdollisuus että jotain menee rikki? Kun tohon omegaan vaihdan koneen ja sen mukana aut.ilmastoinnin niin voinko testata konetta ja myöhemmin ajaa auton ilmastoinnin täyttöön?
Ja millä ootte tukkinu automaatttivaihteisen jäähdyttäjästä ne laatikolle menevät jäähdytys putket, tai ei kai niitä putkia vaan niitten reijät jäähdyttäjästä?
Astra J OPC
EX: Omega B 3.0 V6 24V "MV6", Astra F+G, B+C Vectra.
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
kyllä voi, ei vaan pistä päälle sitä ilmastointia.. tai no, eihän se ees mee päälle ku ei oo aineita sisällä...
semmonen vaara siinä on että jos kovin kauan viivyttelet aineiden laittoa niin ilmastoinnin tiivisteet saattaa kuivua ja näin ollen ei pysy enää aineet sisällä, muuta vaaraa siitä ei pitäisi olla...
miksi ne pitää tukkia?
jos vaihdat automaatin tilalle manuaalin niin vaihda myös syyläri niin tuleepi samalla (yleensä, omegasta ei tietoa) enemmän jäähdytys alaa moottorin nesteelle..
jos ne pitää tukkia vain asennuksien ajaksi niin sitten vain paperi tollukat sinne, jos menee liian syvälle niin paineilma on hyvä apu...
jos haluat pitemmäksi aikaa tukkoon niin etsii vaikka sopivat pullon korkit tukoksi...
Lallevihtinen
simu_l kirjoitti:kyllä voi, ei vaan pistä päälle sitä ilmastointia.. tai no, eihän se ees mee päälle ku ei oo aineita sisällä...
Kiitos vastauksesta! Ja tarkotuksena laittaa manuaalli laatikko että sen takia ne tarvis laittaa tukkoon ja koska on jo se automaatin jäähdyttäjä niin en viittis ruveta uutta ostaan tai vaihteleen.
