Okei eli siis calibrassa kojelaudassa siinä tuulilasin alareunan edessä oleva lista on haljennut tässä viimisen vajaan parinvuoden aikana noin kuudesta kohtaa ja käsittääkseni tämä ei ole kovin harvinaista??
Olin kuvitellut tuon halkeamisen johtuvan lämpötilan vaihteluista, mutta kun autolla ei ole ajettu talvella niin ilmeisesti jäykempi alusta ja mutkiin pikkasen kovempaa ajelu aiheuttaa tuon halkeamisen korin elämisen myötä??
Ajattelin vaan kysellä mitä olette tälle listalle tehnyt jos nyt ylipäätänsä mitään on tehtävissä kun listahan on ilmeisesti kiinteästi kojelaudassa kiinni??
Ei tollaset pikku halkeamat maailmaa kaada, mutta pikkasen ne häiritsee.
Mullakin halkes siitä keskeltä,ei onneks näy oikein pahasti ja se joka ei tiedä niin luulee että siinähän on sauma tehtaan jäljiltä
Luulis että sen saa vaihdettua siihen kojelautaan
Tunari-82 kirjoitti:Mullakin halkes siitä keskeltä,ei onneks näy oikein pahasti ja se joka ei tiedä niin luulee että siinähän on sauma tehtaan jäljiltä
Eipä saa kattelin justiinsa metroauton tietokoneelta kojelaudan "koostumusta" ja tällästä osaa ei ole irtonaisena vaan se kuuluu kojelautaan. Olisin vaihtanut tuon tuulilasin vaihdon yhteydessä, mutta taitaapi jäädä väliin. Tosta yhestä halkeemasta keskellä se lähtee nyt ensimmäisesta halkeemasta kulunut n.20tkm ja pelkästään tänä kesänä on tullut noi 5 halkeemaa lisää Eipä noita halkeemia tosissaan näe kun kuski tai kartanlukijan paikalla istuva, mutta pikkasen ne hämää.
Laittakaa jotain hyviä vinkkejä jos jotain tulee mieleen, itte lähinnä mieleen juolahti jonkunsortin verhoilu, mutta katotaass....
joo yleensähän se siitä keskeltä napsahtaa poikki,itel ei oo kyl viel menny poikki,tosin tohon lämmönvaihtelua voisin veikata,kun omalla ei ajeta talvisin ollenkaan.
-Turbo Calibra 4*4
-Vectra 2000 4*4
-Astra coupe bertone 2.2
Itsellä on haljennut tasan keskeltä ja niin siististi,että itsekkin luulin sen olevan jo tehtaalta noin
Pari pienempää halkeamaa on siinä vieressäkin,mutta ei ole haitannut ajettavuutta.
Varmaan tulee jossainvaiheessa siihen vetäistyä keinonahkaa päälle.
Itse en ainakaan mitään kangasta siihen laittaisi,sillä hieman on paskamainen puhdistaa,kun pölyyntyy...
