Akku ongelmaa, opel astraf
redastra
Viesti Kirjoittaja redastra »
Elikkä,
akun varaus auton käydessä 13-14V, kaikki toimii ok. kun auton sammuttaa jännite pysyy 12-13V:ssa, mutta startatessa tippuu vauhdilla nolliin. Joskus ehtii käynnistyä, joskus ei.
Missähän vika?? Kengät vaihdettu juuri, maadotus ok eikä laturikaan pitäis olla sökö, kun se kuitenkin antaa virtaa kun auto käy..
Osaisko joku auttaa...?
Jäsennumero: 1227
Se legendaarinen, akun nesteet vähissä.
Todennäköisesti akku on tiensä päässä.
Vaihda uuteen.
redastra
nestettäkin on..
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Akkuja myyvässä liikkeessä tai korjaamossaa voi olla sellainen akun testaus laite jolla näkee akun kunnon. Kuulostaa kyllä siltä ettei akku ota varausta vastaan enää yhtään. Jännite voi olla silti ok vaikka akku muutoin olisikin melkein kuollut. Vaihtoon taitaa mennä.
Astra F Cabrio 1.8i 16v man. kesät, Corsa C 1.8 GSi talvet
Vectra B caravan 2.0i 16v man. vaimon kulkine.
Jäsennumero: 1227
Niinpä, varsinkin jos autossa on rokkivehkeitä asennettuna.
Voi uusikin akku kuolla vuodessa... :oops:
redastra
kai se pitää si vaihtaa..
Toi on sellane akku ettei sinne kai pääse ees urkkimaan millään testivehkeellä, se on joku suljettu akku..
Viesti Kirjoittaja TJT »
redastra kirjoitti:kai se pitää si vaihtaa..
No mistäs sitten tiedät,että nesteitä on?
Rasitusmittaus tehdään ihan akunnavoista,joten ei väliä onko huoltovapaa akku vai ei.
redastra
ja muuten, se vilautteli ajon aikana parikertaa tota oranssia valoo mittaristossa jossa on mootorinkuva ja salama.. vilautti parikertaa ennenkun rupes oleen akun kans onkelmia. viittaako tämä kyseinen valo jotenkin tähän akku ongelmaan vai johonkin muuhun..??
redastra
TJT kirjoitti:
KUN sinne näkee kuitenkin sisälle.... :-?
Jäsennumero: 1227
redastra kirjoitti:ja muuten, se vilautteli ajon aikana parikertaa tota oranssia valoo mittaristossa jossa on mootorinkuva ja salama..
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
JS34
Viesti Kirjoittaja JS34 »
Yksi, useampi, kaikki kennot paskana akusta...
...akku on jo aikansa elänyt ja elektrodista liuennut sakka oikosulkee kennon.
Parissa kennossa voi olla täys varaus mikä näkyy mitatessa ja näyttää ehjältä akulta, kuormituksessa tilanne on taas aivan toinen.
Voi ottaa "normaalisti" virtaa vastaan, mut kuormittaessa akussa ei ole potkua etes starttia pyörittämään kunnolla ja varsinkaan kovin pitkään.
Toisinaan kun saat auton käyntiin laturi ehtii ladata ja nostaa akun jännitteen norm. tasolle.
Laitteet pelittää kun akku on norm. jänniteellä.
Siks se ei lähe toisinaan käyntiin kun akun jännite laskee liian alhaseks.
Uus akku tilalle suosiolla...
JS34
tjaa...
...täällä tuli uutta diaknoosia sillä välin kun kirjoitteli.
