...pitäis löytää 2.0 16V -96 Gsi:hin!
Weiteciltä löytyy kyllä 1.6/1.8D- malleihin, mutta nyt siis pitäisi tietää käykö nuo tuohon 2.0 litraseen? Muitakin merkkejä saa ehdottaa, mutta samassa hintaluokassa! Ei siis KW tai muita järjettömän hintaisia.
Ja onko totta että etupään iskari on kyrpähomma purkaa? Joutuuko purkamaan koko navan? On kuulema olemassa kahta erilaista etuiskareiden alapään kiinnitystyyliä. Joko parilla sivupultilla (helppo), tai sitten pitää tehdä enemmän töitä, vai pitääkö?
Astra F Caravanin alustasarjoja
jalu78
R.Lehtinen
Tuolta saa alustoja miljuunaa eri merkkiä, hyvää palvelua, ja hinnat kohdallaan..
http://www.drwheelgoods.fi/
Itsellä oli astrassa G&M alusta, ja hyvältä näytti, ja hyvin myös toimi.
http://fotokellari.fujikuvat.fi/album/s ... ?id=114827
Alusta oli 50/35mm.
Alusta oli 50/35mm.
Audi A4 TDi S-Line
KTM SX 250 -08
KTM SX 250 -08
-AM-
Katso myös tuolta jos löytyis vinkkejä:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... sc&start=0
okuman
Laitoin tuossa keväällä omaan autoon Cobran -40/-30mm madaltavan jousisetin.. olen ollu ihan tyytyväinen ja autokin on nätinnäkönen ainakin noilla 17" aluilla.. Setin hinta Weitecin luokkaa.
Etutolpat on kyllä vähän kikkeli juttu irrottaa, ainakin ilman kunnon työkaluja!
Opel Astra F -95
1.8-16V Caravan
1.8-16V Caravan
JJunior
itsellä kw -30 jouset ja iskarit ja todella tyytyväinen. ei ole pintakova vaan todella mukava ajettava normaali käytössä! joskus vois olla hiukan jämäkempi takaa mutta ei tällä minnekään radalle.com olla lähdössäkään. alkuperäiseen verrattuna mieletön ero! maksoi n 480€ toimitus aika oli kylläkin 1,5kk.
ja purattaahan se koko tolpan pois mutta ei paha rasti.
2.0t Re85
Thevpp
marqus
ProStreet
wiquel
