B-vectran etukaakattimet
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Olen seurannut tätä foorumia aktiivisesti jo jonkin aikaa, mutta en ole koskaan saanut varmaa tietoa (esim. kuvia) siitä, että miten erillissarjat saadaan sopimaan B-vectran alkup. etukaakattimien tilalle. Onko olemassa sellaista erillissarjaa jonka sais sinne siten, että alkup. ritilät sun muun saa takaisinpaikoilleen.
Ideana olisi kesäloman aikana laittaa uudet etukaakattimet ja vahvistin. Eli mikä on max aennus syvyys jotta ei tarvitse muutella sitä sisustusta. Mikä olisi sellainen erillissarja joka sinne kannattaisi laittaa?
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Sinnehän saat ihan minkä erillissarjan vaan sopimaan. Hommaat korotusrenkaat opeliin sopivat ja sit vaa uusia ämyreitä ruuvaamaan kiinni... voi olla että joudut hieman muokkaamaan ovipaneelia(vuolemaan isommaks, riippuen tietysti tapauksesta). Korotus renkaita saat hyvin varustelluista autohifi liikkeistä. Tästä on juttua ollut aikasemmin eli hakua vaan....Kyllä ne sinne menee ilman että joku on ottanut kuva sarjaa työstä. Jos olet koskaan asentanut autoon erillissarjaa ei ole vectraan laittaminen sen kummempi homma. Jos ei ole kokemusta niin tekemällä se tulee :wink: Ruuvimeisseli käteen vaa ja oviverhoilua irrottamaan..
ekto
Mutta kun kaiutin korotetaan, niin ottaako se siihen ritilään kiinni? Vai pistetäänkö ritilänkin alle korotusrengas?
Edit: Ei löyty kunnollista kuvaa, mutta tässä nyt jotain:
Haluan asentaa kaakattimet siten, että ovi näyttää senkin jälkeen samalta kuin yllä...
Finl
Viesti Kirjoittaja Finl »
korokepalat vaan ja sitten vuollat ihan vähän ovipahvin sisältä pois, että elementti mahtuu siihen ritilä "kuppiin" ja eikun volaa.
Vectra on p0p
ekto
Mikä sarja on sellainen minkä olet asentanut, tai olet nähnyt jonkun asentavan onnistuneesti?
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Ei se uusi basso tule sen ulommaksi kuin vakiokaan, joten se ritilä käy hyvin paikalleen. Blaupunktin sarjan olen laittanut, eikä ritilöitä tai muutakaan joutunut leikkelemään. Basso ja diskantti molemmat asennettu alkuperäisille paikoille. Asennussyvyyttä en nyt muista, normaalin erillissarjan verran. Voin laitella kuvia myöhemmin iltasella jos vielä tarvitset.
Finl
Hertz sarjan asentanut mm.
Kyllä se basso tulee vähän ylemmäks, riippuen elementistä.
Vectra on p0p
ekto
Mielellään näkis kuvia.
Olisiko tämä Hertz hyvä, tai siis sellainen joka sopii:
Hertz ESK 165 ... 99 €
Edit: Olisiko siitä mitään iloa ilman vahvistinta?
En oikeen jaksas virittää toista vahvistinta konttiin, vai mahtusko se jonnekin eteen?
JanisPetke
Viesti Kirjoittaja JanisPetke »
Kyllä sinne oviin tosiaan mahtuu mikä vaan 6,5-tuumanen elementti. Ite laitoin alkukeväästä DLS:n sarjan ja tein pari senttiä paksusta mdf:stä korokepalan ja hienosti toimii. Koitat vaan, että lasi mahtuu tuleen alas, ettei ota puhekelaan kiinni. Diskantit meni ihan suorilta paikalleen. Siinä diskanttien vieressä on sopiva kohta jakosuotimille.
Vahvistimen tarvit, koska eihän mankan vahvistimesta lähde kuin muutama watti todellista tehoa. Tai no, se on ihan mitä haluaa. Kyllähän sitä ilmankin kuuluu :P
Vahvistimen sijoittamisesta kabiiniin kuulisin minäkin mielelläni ehdotuksia. Nyt se on takana.
m.k
Viesti Kirjoittaja m.k »
DLS MS6 tai Peerless D.6 ovat minun suositukseni. Kokeile ensin ilman vahvistinta, jos tuntuu että tarvitset sellaisen niin eikun ostoksille. Jos nyt on 2-kanavainen subbarille, niin mikset myisi sitä pois (kauppaat vaikka mulle...) ja ostat 4-kanavaisen tilalle. 2 kanavaa subille ja 2 etupäähän, siis jos tarvitset. Vectrasta en tiedä, 406 pösössä väliaikaisesti (= kunnes varaa ostaa ooppeli) DLS:n MS6, ilman vahvistinta väliaikaisesti... Olisit viikonloppuna kysellyt, niin olisit tuon satsin voinut kuunnella kun olin pk-seudulla käymässä...
DLS:n halvempia erkkasarjoja en oikeastaan suosittele, diskantti niissä on ilmeisesti huonompi kuin tässä MS6 sarjassa. En osaa itse sanoa kun en ole kuullut, mutta niin on monessa paikassa puhuttu. Ei muuta kun kauppaan menet (autohifikauppaan) ja katselet sieltä itsellesi sopivan sarjan, ainakin kuuntelet. Käytettynäkin noita MS6:a liikkuu ihan kivasti, itsekin ostin vajaan vuoden käytössä olleet.
Miro.Simounen
No mikä vaan ja mikä vaan.. mutta mahtuuko enää vakio ritilät päälle ;)
joku oikee monsteri midi jossa on upotus syvyys 8cm niin ei mee.
Finl
olisko tossa hertz ollut melkein 7cm upotus mikä mul on ;)
Vectra on p0p
ekto
Tossa joku aiemmin mainitsikin, että laittas yhden 4 kanavaisen vahvistimen, niin ei tarvitse pitää kahta kontissa. No nyt olen löytänyt mielestäni hinta/laatu suhteeltaan hyvän setin.
Mitä olette mieltä?
Eli vahvistin olisi BLAUPUNKT GTA-470
Blaupunkt GTA-470 UUTUUS!! vahvistin, laadukas 4-kanavainen autovahvistin, RMS-tehot 4x70W tai 2x200W (4ohm). Kestää stereokäytössä 2ohmin kuormaa. Taajuusalue 10Hz-26kHz. Sisäänmenoherkkyys 0.1-8V. Portaattomasti säädettävä alipäästösuodin (50Hz-250Hz) ja ylipäästösuodin (50Hz-250Hz), bass boost 0-12dB. Kullatut kaiutin- RCA- ja virtaliitännät. Vahvistimen mitat: Leveys 290mm, syvyys 254, korkeus 49mm. Vahvistimen svh. 259Euroa. Nyt meiltä rajuun tarjoushintaan -40% 159Euroa !!!
Ja kaakattajat BLAUPUNKT GTc-172
Blaupunkt GTc-660, 6.5" (165mm) 2-tie erillissarja, max-tehonkesto 120W, impedanssi 4ohm, toistoalue 50Hz-20kHz, herkkyys 91dB, upotussyvyys 56mm, bassokaiuttimen asennusreijän halkaisija 144.5mm. Hinta/sarja. Paketti sisältää diskantit, diskantin jakosuotimet (kondensaattori) sekä kaiutinjohdot ja ritilät. Nyt meiltä koko sarja tarjoushintaan 49.-
JukeN
Sori, ei löytynyt enää kuvia koneelta. :(
Tuolla asennus syvyydellä mahtuu varmasti. Joku Blaukkarin halpissarja tuo oli minkä itse laitoin, taisi olla juurikin GT. Ihan ok, ainakin parempi kuin alkuperäinen.
Rutskie Rutanen
Viesti Kirjoittaja Rutskie Rutanen »
itse asennan DLS:n R36 3-Tie sarjan eteen oli iso magneetti Bassossa ja joutu siksi ostamaan vectran alkup. korotuskaulukset luulisi sopivan saa nähdä tosin tuleeko se sit liian ulos ja rappaako alkuperäisiin ritilöihin. vahvarina Dls:n 4 kanavainen. jospa ne sopisi suoraan ettei tarvisi liikoja modifioida...
RuTaNeN
