vesipumppu
caravan16v
vesipumppu
Viesti Kirjoittaja caravan16v »
kertokaa kellä kokemuksia/tietoa.paljonko vesipumppu kestää.entinen omistaja vaihtanut 60th jakopään hilppeet kuten kuuluukin mutta 111th on vaihdettu uudestaan mutta jätetty vesipumppu vaihtamatta.nyt on ajettu 135th eli pumpulla on ajettu n.70th eli aika turhauttavaa jakopään osalta ruveta vaihtaa pelkkä pumppu nyt kun hihnalla ajettu n.20th eli kysymys kuului että paljonko tolla pumpulla uskaltaa ajella ja rupeaako oireilee vai onko kerta laakista jumissa ja remmi poikki.kommentoikaa :roll:
Jäsennumero: 1227
En mää noista Toyotoista tiedä...
Vielä vähemmän Saabeista...
18E
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja 18E »
caravan16v kirjoitti:kertokaa kellä kokemuksia/tietoa.paljonko vesipumppu kestää.entinen omistaja vaihtanut 60th jakopään hilppeet kuten kuuluukin mutta 111th on vaihdettu uudestaan mutta jätetty vesipumppu vaihtamatta.nyt on ajettu 135th eli pumpulla on ajettu n.70th eli aika turhauttavaa jakopään osalta ruveta vaihtaa pelkkä pumppu nyt kun hihnalla ajettu n.20th eli kysymys kuului että paljonko tolla pumpulla uskaltaa ajella ja rupeaako oireilee vai onko kerta laakista jumissa ja remmi poikki.kommentoikaa :roll:
1.8:ssa vaihtuu 40tkm:n välein,vaikka tarvetta ei olisikaan, sen verran koville joutuu tuolla matkalla. :wink: varsinkin kun se pitää huolta vielä hihnan kireydestä..
oireilee kitisemällä/vinkumisella.. Välystähän niihin tulee jo 40tkm:n jälkeen..
1.3S:sä kesti ilman huolia sen +/- 80tkm..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Itelläni kerran kesti vajaa 120tkm :o Vähän riski peliä tais jo olla :-?
eli 2.0l ecotykissä..
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
mulla ei pumppua oo vaihdettu ainakaan 90tkm:riin ku sen verran oon itte ajanut tolla kadetilla , en sit tiä paljonko edellinen omistaja on ajanut, luultavasti paljon koska nokka hihna ainakin oli ihan sökö osto hetkellä :D no kai se sit ilmottaa ku se on särki :D
jonza79
Viesti Kirjoittaja jonza79 »
Kun ostin vectran niin siihen oli entinen omistaja vaihtanut hihnan vaan ja pumppu kesti 5000km.
