omega a 3000 24v missä vika???
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
niin eli kun kaasun painaa äkkiä pohjaan niin miettii vähän aikaa ja sit vasta ottaa kirroksia mitään ei kiihtymisessä ole.
ja sitten kun polkasee kaasun pohjaan ja päästää pois ja samantien painaa uuestaan kaasun pohjaan niin hyytyy vähäks aikaa ja sit taas kiihtyy??
oisko joku sähkövika eli ei muuta kun kaikki liittimet läpi ja putsaa??
vai tietäiskö joku missä kyseinen vika vois olla? :evil:
OPEL OMEGA 3000 24V
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
ilmanmäärämittari..?
JV
ja mistäs mä tähään hätään selvitän et onko vika siinä????
OPEL OMEGA 3000 24V
JV
noniin tänään kokeilin sitten tota vanhaa vakion tilalle tulevaa pipercrossin suodatinta ja siis otin ton FK:n twisterin pois. niin pätkiminen loppu ja tuntuu et ottaa paremmin kierroksia??? missäs se vika siis nytten on tuskin ilmamäärämittarissa? oiskohan toi fk liian pien tai liian iso ??
kertokkee viisaammat :oops:
OPEL OMEGA 3000 24V
Viesti Kirjoittaja TJT »
Onko tuossa ilmamäärämittarissa neliskanttinen sisäpuoli?
Joskus kadetissa irmelin ruiskun kanssa oli samanlaista "ominaisuutta" vapaavirtausputsarin kanssa.
Vakiokotelolla tuota viivettä ei tullut.
Pienen netissä surffailun ja omien empiiristen havaintojen perusteella tein hätäisen päätelmän,että viive johtui siitä ettei vaparin kanssa ollut orggiskotelon kannessa juuri ennen ilmamäärämittaria sijaitsevaa ~5cm pitkää neliskanttista "imutorvea".
Tuon torven tarkoitus oli suoristaa ilmamäärämittarille tulevaa ilmavirtaa.
Mitään muuta selitystä tuolle en keksinyt.
Toinen vaihtoehto on,että haukkoi jo liikaa ilmaa,sillä kireämmällä nokalla ja hieman korotetuilla bensanpaineilla pääsi viiveestä eroon.
Tuo irmelin orggiskotelo kyllä ahdisti hengitystä muutenkin aika reilusti,sillä kotelon imuputki oli sisähalkaisijaltaan jotain alle 40mm luokkaa.
Saattaa olla hieman kaukaa haettua,mutta tulipahan vaan omat kokemukset mieleen...
JV
noo mulla oli siinä oma tekonen sovitepala FK:lle joka oli neliö eka ja sit
muuttu pyöreeks et ei se siitä ainekaan johtunu???
oiskos muilla vinkkejä/kokemuksia asiasta??
OPEL OMEGA 3000 24V
