Penkitetty.... mitäs nyt sitten?
ROKKARI2004
Jep jep kävin tossa päivällä ompun kanssa penkissä ja tulos oli 123kw /6500rpm takapyöriltä. Eli jos sitten ystävällisesti kommentoisitte että mitä mieltä olette, onko tuo teho noinniinkuin vaparilta kohtuullinen vai ei. No lisäähän tuota jausaa sais olla mutta, kannattaako tuo noinkin suureen laivaan. Ehkä putkiston vois vielä kyhätä, josko siitä tulis muutama kw lisää. Ahtamaan en tuota ala mutta, jotain muuta vois kehitellä.
P.s penkki oli niin vanha bossilainen että siitä ei vääntölukemia saanut ulos.
/\/\Powered by Biodiesel/\/\
jarksi
marcopel
24valve
Mika.L
astraboi
et mielestäniomena 2.0 kirjoitti:Moottori teho ja takapyörä teho on kaks eri asiaa ja tehdas tuppaa yleensä ilmottamaan tehot moottori tehoina.24valve kirjoitti:eipä maha olla.. tai jos olis niin pitäs 150kw olla
Vai olenko käsittänyt jotain väärin???
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Re: Penkitetty.... mitäs nyt sitten?
Sähän näät siitä teholapusta myös moottori tehon. Eli suurimman tehon kohdalta katsot alimman pisteen mihin käyrä on laskenut alle 0 ja lisäät sen siihen takapyörätehoon.ROKKARI2004 kirjoitti:Jep jep kävin tossa päivällä ompun kanssa penkissä ja tulos oli 123kw /6500rpm takapyöriltä. Eli jos sitten ystävällisesti kommentoisitte että mitä mieltä olette, onko tuo teho noinniinkuin vaparilta kohtuullinen vai ei. No lisäähän tuota jausaa sais olla mutta, kannattaako tuo noinkin suureen laivaan. Ehkä putkiston vois vielä kyhätä, josko siitä tulis muutama kw lisää. Ahtamaan en tuota ala mutta, jotain muuta vois kehitellä.
tto
ROKKARI2004
Mjoo kysehän on C30SE, ja kuten sanoin niin penkki oli niin vanha että siitä ei mitään printtiä tullut. Mutta tämä penkittäjä herra sanoi että, moottoriteho olisi 164kw. Että 9kw:tä olis lisää tehtaan lukuihin. Tein muuten siinä pikku virheen kun en syksyllä sitä penkittänyt, nimittäin talven aikana oli kansi pois ja imupuolelta otin noin 3mm porrastuksen pois. Niin ja onhan tuo muutoskatsastettu katittomaksi, eli nekin on poistettu.
- Jäsennumero: 1227
ROKKARI2004
- Jäsennumero: 1227
Realsanta
Jarno.v
Kyllä sen väännön osaa tehokäyrästä laskea koulutettu apinakinRealsanta kirjoitti:kyllähän sen väänön pystyy laskemaan siintä käppyrästä ainakin Matalamäki sen osaa kun sielä on kans vanha boschin penkki joka piirtää vaan hv-käppyrää
Excelillä helpoin(saa käyrätkin helposti), pitää vaan tietää teho riittävän monella kierrosluvulla ja kaava millä lasketaan(ja jota en nyt just muista
ROKKARI2004
Niinpä tietysti se on unohtunutJarno.v kirjoitti:Kyllä sen väännön osaa tehokäyrästä laskea koulutettu apinakinRealsanta kirjoitti:kyllähän sen väänön pystyy laskemaan siintä käppyrästä ainakin Matalamäki sen osaa kun sielä on kans vanha boschin penkki joka piirtää vaan hv-käppyrää![]()
Excelillä helpoin(saa käyrätkin helposti), pitää vaan tietää teho riittävän monella kierrosluvulla ja kaava millä lasketaan(ja jota en nyt just muista)
RPM - KW
4000 - 79
5000 - 110
5500 - 117
6000 - 119
6500 - 123
Eli nyt sitten se koulutettu apina esille ja vääntöä kehiin kiit
