Jostain syystä apumiehen puolen takarengas tuntuu lämpeän muita enemmän. Tuolta on kuulunut jo pidemmän aikaa kettumaista vikinää ja vinkunaa. Tänään piti oikein helvatan moista. Vaihdon juuri 1tkm sitten levyt ja palat koska edelliset meni loppuun, sen jälkeen ei ole vikissyt kuin silloin tällöin paitsi tänään. Ja sen puolen vanne lämpenee muita enemmän. Mikäs tuossa ? Laakerit ?
Ääntely loppuu heti kun koskee jarruun/käsijarruun tai kääntää hieman.
Auto on 01 Astra G 3-ovinen ja takana on siis Zimmermanin levyt ja EBC Greenstuffit.
Takajarrut lämpee
Zeni
Takajarrut lämpee
-----Zeni-----
"Aluminum, tastes like fear
Adrenaline, it pulls us near"
pine
jaa243
Zeni
Huomasin että sitä vikinää kuuluu helpommin jos kääntää oikealle. Eli kun jarrut on lämpimät ja kääntää oikealle niin alkaa sellainen vikinä. Ratti suoraksi, ääni loppuu. Vasemmalle käännyttäessä näin ei tapahdu ??? Mites nuo laakerit.
-----Zeni-----
SAP
- OCF Member 2016
pine
Itsellä juur eilen alkoi vikisemään oikea takarengas kun kääntyili vasemmalle.
Tässäpä T-I-ohjeet tuoreesta muistista: käsijarru vaijeri löysälle kahvan alta(vedä irti nahkapussi käsijarrun ollessa ylhäällä/päällä, pultti 10mm, ei tarvi irroittaa pulttia kokonaan), auto ylös ja rengas irti: väännä ruuvarilla käsijarrun vipua niin että saat vaijerin pois paikaltaan, irroita vaijeri kokonaan satulasta ottamalla pieni sokkaprikka pois. Satulan takana alhaalla 13mm pultti, se irti ja sen alta prikka. Satula kääntyy nyt ylös ja voit kammeta palat irti. Putsaa molemmista paloista päät, jotka liikkuvat koloissa sellaisten kiristävien 'jutskien' ahdistamana. Paskat ja ruosteet pois koloista ja paloista ja takaisin paikoilleen(ehkä kuparirasvalla hieman terästettynä). Hommaan ei mene kuin ehkä 15-20min/puoli ja ainakin oman auton kitinä oli siinä poistettu.
Mutta voipi siellä olla laakerikin tietenkin kaputt, samalla sen voi tunnustella.
Zeni
Palat ja levyt on uudet eli paskaa/ruostetta ei pitäisi olla. Tuo lämpeneminen ei ole mitenkään suurta, viimeksi kun kokeilin niin tuntui että toinen puoli oli lämpimämpi, mutta se saattoi johtua jostakin muustakin. Viimeksi lämmöissä ei ole ollut eroa. Tuota käsijarrua pitäisi varmaan alkaa ropeloimaan.
-----Zeni-----
pine
Jos ne palat on hieman liian tiukat paikalleen eli satulassa on sitä paskaa jota ei ole putsattu.. Tai sitten onko katsottu että männät liikkuu kunnolla? Niitä vaan on ikävä itse liikutella, tarvitsee erikoistyökalun tai hieman patenttia ainakin: pitää kiertää ja työntää sisään.
Ainahan vähän lämpenee, mut jos epätasaisesti niin jotainhan siellä on erilailla.
Zeni
Se tässä ketuttaakin kun itse en ollut noita vaihtamassa niin en tiedä mitä sieltä on löynyt. Oli kiirettä töissä joten jätin kaverien huoleksi. Etupaloja oli hieman hiottu kun olivat liian tiukat. Tosiaan tuo lämpeneminen ei ole suurta, esim. tänään en huomannut mitään eroja. Tuo vikinä tuntuu vain kasvavan takaisin entisiin mittoihin ja pahenevan koko ajan. hermo menee
-----Zeni-----
Zeni
