Tiivistystä pakoputkeen, katsastuksen ajaksi
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
Pitäs saada väliaikais patentti pakoputkeen, ennen kuin uuden vaihtaa. Putki vuotaa takapöntön etureunasta, tullut tiensä päähän.
Ei kehtais alkaa hitsaamaan enää kun katsastuksen jälkeen vaihtuu uusi putkisto. Vai onko tuosta vuodosta haittaa päästömittauksessa? Minkälaista tököttiä tuohon saisi laitettua että pitäisi katsastuksen ajan?
Q5 Quattro
Jäsennumero: 1227
Menee hylkäykseen päästöistä, jos putki vuotaa.
(liikaa happea, jne...)
Noihin on olemassa jotain "mufler bandagea".
Jotain sellasta nauhaa, joka lämmöstä kovettuu siihen reiän päälle.
Kuinka hyvin toimii pöntön juuressa. En tiä.
Jos et jotain keksi siihen. Tulee uuden pöntön osto eteen, että saat leiman.
Gsi:sti
Viesti Kirjoittaja Gsi:sti »
Kauheeta se nauha minkä pitäs muka tarttua ja tiivistää..ei ainakaan aikoinaan toiminut :( Varmaan pakoputki kittiä koetettava sun tunkee siihen..tai jotain..
- Ex pirssi Astra GSI 16V -95 -
- Golf IV -98 -
SKL
Viesti Kirjoittaja SKL »
Yhden vaimentimen oon "korjannu" laminoimalla lasikuitua, kesti tasan kaks päivää...mutta sen ajan minkä pitikin.
jipeeki
Viesti Kirjoittaja jipeeki »
Enpä juuri tämän kaupan tuotteita suosi, mutta tää on just sitä mitä tarviit :)
Tökötti
Vectra C 1.9 cdti -08 OPC line caravan
Astra H 1.6 -07 OPC line caravan
JukeN
Viesti Kirjoittaja JukeN »
Tuli testattua samanlailla hajonneen putken paikkausta. Laitoin tuollaista kovettuvaa tököttiä ja sitten päälle vielä nauhaa. Kesti noin kaksi päivää.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
Juu, eipä ne tökötit siellä oikein pysy.
Joskus kokeiltiin kaverin autoon.
Useimmissa tapauksissa raha menee vain hukkaan.
Sanot että olet vaihtamassa putken katsastuksen jälkeen.
Mikä estää sitä vaihtamasta ennen?
Tico
Pitääpä käydä ostamassa jotain tököttiä ja kokeilla, eipä sen tarvi kuin katsastuksen ajan pysyä. 8)
Putki on osatavarana ja täytyy sovitella paikoilleen niin ei viitti kiiressä alkaa laittaan. Samaiseen putkistoon täytyy käydä tehettämässä laipat, jotta putken saa liitetyksi vanhaa ja sitä myöden tarvii hitsivehkeet
Q5 Quattro
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Biltemasta ei löydy viemäriputkea?
kai se on ihan loogista...ei ne sitä paskaa sieltä myymälästä ole saanut ulos vedettyä :D
Tico
Kävin sitten ostamassa jotain 3€ maksavaa tököttiä. Saa nähdä miten.
Se kohta mikä putkesta piti korjata niin, huomasin että putkessa oli muuallakin reikä. Toivotaan parasta että menis läpi, niin saisi rauhassa vaihtaa uudempaa putkea tilalle 8)
Q5 Quattro
Jäsennumero: 1227
Se ei isoa reikää tartte, että pomppaa päästöistä.
Tico
Kerrotaan huomenna miten kävi :roll:
Q5 Quattro
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
Tico kirjoitti:Kerrotaan huomenna miten kävi :roll:
Missä meinasit käyttää?
BVC
Väärin tehty
Viesti Kirjoittaja BVC »
Pakoputkikitti on ihan hyvää ainetta, jos sitä käyttää oikein. Eli aluksi ohenna kittiä hieman vedellä, ja hiero sitä ruosteen päälle, niin että se "imeytyy" ruosteen sisään. Tämän jälkeen levitä kittiä koko reijän päälle, ja noin sentin verran terveen pellin päälle. Kittä ei tarvitse laittaa paksua kerrosta, ohut kerros riittää.
LOPUKSI TÄRKEIN ASIA:
Kitti ei saa kuivua itsekseen, vaan autolla on heti lähdettävä ajamaan. Kitti pitää EHDOTTOMASTI kuivata pakoputkea lämmittämällä.
Tico
C20XE-Veccu kirjoitti:Missä meinasit käyttää?
Scanautossa oli tarkotus käyttää.
Aamulla mitä kuulosti että ei taida mennä päästöistä läpi(vuotaa putki edelleen), mutta pitää kuitenki käyttää niin selviää mitä muuta on korjattavaa. Loppuu muuten ajoaika, prkl.
Q5 Quattro
