Calibran ajovalonlasin vaihto
Calle8v
Juu eli pääsi käymään tuossa talvella, että oikean puoleisen ajovalon lasi meni pask*** siis rikki!
ja nyt pitäs käyttää leimalla. Pystyykö vaihtamaan pelkän lasin? Vai pitääkö ostaa koko umpio? Ja millanen homma ois? Mistä kannattaa ostaa jne jne jne....
Upee, coupee,
ei niin kapee,
mut h**vetin nopee!
ei niin kapee,
mut h**vetin nopee!
calibra88
Re: Calibran ajovalonlasin vaihto
Joo voi vaihtaa, motonetissä makso 55€ uus lasi.. hommana ei paha otat vaan etupuskurin pois (noin 7 ruuvia), sit väännät ne umpion 3 ruuvia auki, kaks näkyy siinä päällä ja yks on siellä vähän piilossa ei saa pois ilman etupuskurin pois ottamista, sit otat vaan ne umpioon tulevat johdot pois, pitäis olla sit irti.. sit vaan otat ne klipsut joilla lasi on kiinni ( mulla oli 7kpl), älä sit kauheesti hinkkaa sitä valojen kromi pintaa ( lähtee tosi helposti pois ja alta paljastuu tosi hieno keltanen pinta, mut jos jostain näkyy niin siihen päälle voi laittaa esim. alumiini teippiä. Uus lasi paikoilleen, klipsut kiinni, umpion ruuvaat takas kiinni, johdot kiinni, etupuskuri kiinni...Calle8v kirjoitti:Juu eli pääsi käymään tuossa talvella, että oikean puoleisen ajovalon lasi meni pask*** siis rikki!ja nyt pitäs käyttää leimalla. Pystyykö vaihtamaan pelkän lasin? Vai pitääkö ostaa koko umpio? Ja millanen homma ois? Mistä kannattaa ostaa jne jne jne....
Se on siinä, tosi hyvin selitettynä
Opel calibra 2.0 16v
