Calibran penkkien verhoilut(ja muukin sisusta) uusiksi?
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Onko kukaan löytänyt calibraan tasan loistavasti tai hyvin istuvia penkinpäälisiä? penkit meinaa olla vähän kuluneen näköset...
Entä ne jotka on penkit uudelleen verhoillut miten tämä helpoiten tapahtuu? ovien verhoilut ois kans tarkoitus uusia...
Yksi vaithoehto mitä äippä esitti ni huonekalukangas ja kangasliima... tätä itekki mietiskelin... sisustasta kuitenki ois tarkoitus saada vähän harvinaisempi mustavioletti ni penkin päälisiä tuolla värillä on ilmeisesti suhteellisen hankala löytää?
Kaikennäkösiä vinkkejä ja vihjeitä kangasmateriaaleista ja verhoiluhinnoista verhoilukokemuksiin otetaan mielellään vastaan :)
Kuvausta ja arttia: juhakarjalainen.com
Rx8 HighPower, Jeep Grandi WH,
EXÄT: -04 9-3 Aero Cabrio, -03 S60 2.5T AWD, -02 Vectra 2.2 dti Sport OPC, -01 Astra 2.0 T Bertone Coupe, -01 Peugeot 406 coupe v6, 2x Calibra (95 ja 93)
calluman
Viesti Kirjoittaja calluman »
Lidlin penkin päälliset saa yllättävän hyvin käymään calibran penkkeihin.
Mulla on punanen calibra niin siihen kävi hyvin punamustat päälliset.
Mun penkit ei ole vielä kulunut joten laitoin ne suojellakseni penkkejä. :D
calibra88
Viesti Kirjoittaja calibra88 »
Käykö turbon ovien yläosat (nahkaiset) 16v calibraan??
Millä calibran ovi pahvi irtoaa, ei lähde vaikka ottaa ne lokeron 3 ruuvia auki ja siitä sähkö peilien kohdalta ruuvit auki.. onko vielä ruuveja vai onko vaan jollain klipsuilla kiinni?
Opel calibra 2.0 16v
Pinohiiri
calibra88 kirjoitti:Käykö turbon ovien yläosat (nahkaiset) 16v calibraan??
Kahvan kohdilla on varmaan pari ruuvia lisää
calluman
Kun oot saanu kaikki ruuvit auki niin sitten alat repimään sitä pahvia niistä nipsuistansa irti. Koitat saaha sormet sinne väliin niin eiköhän ala pikkuhiljaa irtoomaan. Se on sitten ihan herrassaan että kestääkö ne kiinnitys nipsut ja ne hommelit missä ne on kiinni. Jouduin ite liimailemaan niitä takas kiinni. :D
Prayer
Viesti Kirjoittaja Prayer »
Mulla ois yhdet ylimmääräiset mustat kokonahkaiset ovipahvit (mallia veivi) varastossa... Verhoilun jälkeen eivät ole paikallaan olleet! Tarjouksia saa esittää jos on tarvetta :roll:
Opel Astra 1.6 iS
Opel Calibra 4x4 Turbo
Opel Omega MV6 R.I.P.
Ford Escort XR3i Cabriolet :oops:
Fallen
prayer miten verhoilit nuo nahat tuohon? siis taivutitko reunat jotenki pahvien väliin vai miten sait ne reiunakohat siisteiksi? ilmeisesti tekstiililiima on hyvä apu tuossa?
Prayer
Fallen kirjoitti:prayer miten verhoilit nuo nahat tuohon? siis taivutitko reunat jotenki pahvien väliin vai miten sait ne reiunakohat siisteiksi? ilmeisesti tekstiililiima on hyvä apu tuossa?
Juurikin noin...
Opel Astra 1.6 iS
