Vahvarin ja subin kiinnitys takakonttiin
nuhapumppu
Viesti Kirjoittaja nuhapumppu »
Minkälaisia virityksiä teillä on vahvistimen ja subbarin kiinnityksestä takakonttiin? ja myös kuvia mielellään peliin :wink:
simu_l
Viesti Kirjoittaja simu_l »
kontin pohjalle lastulevyä (itellä 11mm) joka kiinni takalaidalta parilla ruuvilla, oli jotku valmiit rei´ät joihin meni paksut ruuvit hyvin ja etu laidasta kolmella m6 pultilla ku on tuossa farkun kontin etu puolella semmosta tyhjää peltiä johon oli kätsä laittaa... subbari kotelo on sit ihan vaan usealla puu ruuvilla sit tos pohjalevys kiinni...
hyvin tuntuu pysyvän, jouduin jarruttamaan melko rajusti ku pomppas hirvee tielle.. absit rutisi kuivalla asfaltilla...
http://kotisivu.mtv3.fi/Simu_l/op_takapaksi.htm
Tico
Viesti Kirjoittaja Tico »
simu_l kirjoitti:kontin pohjalle lastulevyä (itellä 11mm) joka kiinni takalaidalta parilla ruuvilla, oli jotku valmiit rei´ät joihin meni paksut ruuvit hyvin ja etu laidasta kolmella m6 pultilla ku on tuossa farkun kontin etu puolella semmosta tyhjää peltiä johon oli kätsä laittaa... subbari kotelo on sit ihan vaan usealla puu ruuvilla sit tos pohjalevys kiinni...
On kyllä siistin näkönen asennus. Subbarit taitaa olla 12"? Paljonko tuli kotelo tilaavuudeksi?
Täytys joskus tohon omaan farkkuunki tehdä jonkin näkönen subbari asennus. Hyvin näyttäs vielä tavaraakin sopivan taakse. Ittellä pitäs tosin koiraki sopii vielä tonne taakse.
Q5 Quattro
Julazz
Viesti Kirjoittaja Julazz »
joo eli helposti saa nätti tässäkin asiassa kun vaan johto melskan saa piiloon. eli tosiaan se levy sinne pohjalle ja siihen sitten reijät aina oikelle kohdille vahvarin ja subin viereensit vaan vaikka lattiamatto päälle jollei halua paljoa panostaa. johdot tulee nätisti ja vahvari/t / subikotelon saa tohon kiinni. ylimäärästä rahaa kuluu alle 10e
makejer
Viesti Kirjoittaja makejer »
no mulla on subi varapyörä kotelossa ja vahvari kummatkin on n.lattian tasossa hyvin pystyy kuskaa tavaraa ja renkaantäyttö pullo vaan messissä kyl pärjää :D :P kuva linkissä myydään auto(opel)
Astra GTC 07
Astra Sports Tourer Sport 2,0 CDTI 160hvAT 2011
Astra K Sports Tourer Sport Innovation 150hv-17
Insignia B Grand Sport Executive A 1,6T 200 -20
simu_l
Tico kirjoitti:
Kiitos.
joo, 12" on subbarin koko ja merkki sony x-plöd (kantikas).
kotelo on kaksi osainen, sisällä väli levy. tilavuutta n. 2x 33l josta sitten pois elementin vievä tila niin ollaan aika lähellä valmistajan suositusta (28l).
saahan tuohon vielä vaikka koiraverkonkin silleen et asennukset jää hytin puolelle, niin ei sesse pääse jyrsimään kalvoja. 8)
tilaakin jäi aika mukavasti, mahtuu roinaa mukaan, mutta arvaappa alanko kuskaamaan jotain paskasta tavaraa tuossa (verhoilu kangas 15e/m). veto koukku on sitä varten. mut kulkeehan tuossa vaikka pari koppaa limskaa jos niikseen haluaa....
