Kadett E: Mittariston valojen säädin, mistä uusi?
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Eli tuli tuossa ostettua kierroslukumittarillinen mittaristo ja kehys jossa on tuollainen säätövastus jolla mittariston valojen voimakkuutta saa ilmeisesti säädettyä.
Noh, tuo osa kuitenkin on jo hieman iäkkäämpi ja valmiina vaihtoon kun suojamömmöt (näyttää valkoiselta kalkilta) on hapertunut ja lähtenyt pois sekä muovi päässyt jo hieman tummumaan.
Kysymys: Löytääkö tuollaisia vielä jostain kaupasta vai pitääkö hylätä idea tuon laitosta autoon? En kuitenkaan tuollasen takia viitti autoa polttaa. :)
Dfs
Viesti Kirjoittaja Dfs »
Taitaa saada opelilta ihan uusiakin vielä. Maksaa jotain 12€ muistaakseni.
-(z)- Potkii kun aasi persuksille... :o
_Wille
Viesti Kirjoittaja _Wille »
pese se osa kunnolla ja annat crc:tä vähän sen jälkeen ni toimii..
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Purkamoilta voi löytää toimivan parilla eurolla, mutta ainakin asconan säätimeen auttoi CRC, ja kontaktipintojen puhdistus.
Undertaker
Tarkotatko sitä rullaa siinä vilkun siiven takana? Mulla itellä on kans se vähä heikolla hapella. Se pitää olla millillleen oikeassa asennossa että näyttää mitään. Jos liikauttaa niin pimenee koko mittaristo. Tietysti jos repist vittuun koko systeemin ja laittas suoran kontaktin. Kuka haluu tummentaa mittariston valoja??? Ainaki digimittarissa kaikki valo on tervetullutta...muutenki todella heikko näkyvyys aurinkoisella säällä.
Sage
Undertaker kirjoitti:Tarkotatko sitä rullaa siinä vilkun siiven takana? Mulla itellä on kans se vähä heikolla hapella. Se pitää olla millillleen oikeassa asennossa että näyttää mitään. Jos liikauttaa niin pimenee koko mittaristo. Tietysti jos repist vittuun koko systeemin ja laittas suoran kontaktin. Kuka haluu tummentaa mittariston valoja??? Ainaki digimittarissa kaikki valo on tervetullutta...muutenki todella heikko näkyvyys aurinkoisella säällä.
Juurikin sitä tarkoitan. Ainakin itse tykkään himmentää valoja pimeämmällä säällä, mutta se on ihan miten tykkää.
