Vectra B keskikonsoli
Elf
Viesti Kirjoittaja Elf »
pitäs tilata noita keskikonsolissa olevien nappien ja säätimien valoja kun on päässyt palaan ja kyselisinkin minkälaisia niitten lamppujen pitää olla? neuvo olisi tarpeen..
VW Bora 1.6 16V -00
Miro.Simounen
Re: Vectra B keskikonsoli
Elf kirjoitti:pitäs tilata noita keskikonsolissa olevien nappien ja säätimien valoja kun on päässyt palaan ja kyselisinkin minkälaisia niitten lamppujen pitää olla? neuvo olisi tarpeen..
tuota en osaa mallia sanoo mutta lasikantasia polttimoita ne on, kyll ne varaosaputkassa tietää (ainakii Opelilla)
tai siis pitäs tietää.. :roll:
deore
Viesti Kirjoittaja deore »
Ihan niitä perusmallin lasikantaisia, 1,2-wattisia
all love is unrequited
Suforcent
Viesti Kirjoittaja Suforcent »
Ilmeni tuossa B2 vectran radion asennuksen jälkeen seuraavanlainen ongelma:
eli ensimmäisenä keskikonsolista oli sammunut vain muutama valo yläreunasta ja nyt kun purin konsolia uudemman kerran, automaatti ilmastoinnin lämpötilavalo ja loput radion yläpuolella olevista valoista sammuivat?!
koitin tarkistaa kaikki liittimet mitkä vai käsiini osuivat mutta mikään ei tuntunut olevan irti..
Tarkennuksena vielä että kun esim. penkinlämmitinnappia painaa, alareunaan syttyy se merkkivalo ja penkinlämmitin toimii normaalisti, kuten muutkin napit.
Onko siellä siis miten monta monituista liitosta jotka liittyvät näihin valoihin ja onko ne kytköksissä tuohon radion iso-liitinjohto hässäkkään (joka muuten ainakin omassa B2 on todella lyhyt ja vaikea käsitellä, joten pientä vetovoimaa sen suntaan tapahtui asennusvaiheessa) vai olenko sattunut kiskomaan jonkin muun johdon irti?
Pääsen tutkimaan autoa uudemman kerran vasta muutaman päivän kuluttua ja vinkit olisivat nyt tarpeen että osaa suunnitella mitä sitä sitten ryhtyy tekemään, kun autoon pääsee käsiksi
ekto
Viesti Kirjoittaja ekto »
Jotain valoihin liittyvää niissä radion johdoissa on. Esim. tohon VDO:n mankkaan saa asetuksista silleen, että kun ajovalot väännetään kytkimestä päälle, niin radion näytön taustavalon voimakkuus muuttuu. Ja tämä toiminto tuli ihan sillä Opel ISO-johtosarjalla. Ei oo vedetty mitään ylimääräsiä kaapeleita.
kontio
Viesti Kirjoittaja kontio »
Ajattelin että on sulake palanut, mutta ehkä niiden permanent ja ignition virtojen ristiinkytkeminen jotain siellä aiheuttaa.tai sitten pelkästään näytöllinen soitin.mene ja tiedä.
A4 Tdi
Ooppeliksi
Viesti Kirjoittaja Ooppeliksi »
Pitäs tilata noita keskikonsolissa olevien nappien ja säätimien valoja kun on päässyt palaan ja kyselisinkin minkälaisia niitten lamppujen pitää olla? neuvo olisi tarpeen.
Miten muuten keskikonsolin kehys irtoaa??.
-Homman pitäis olla ihan peruskauraa, mutta en ole vielä koskaan irrottanut koko kehystä.
Entä onko manuaali- ja automaatti-ilmastoinnin kehyksen kiinnitys täsmälleen samanlainen??
TeBa
Viesti Kirjoittaja TeBa »
Ooppeliksi kirjoitti:Pitäs tilata noita keskikonsolissa olevien nappien ja säätimien valoja kun on päässyt palaan ja kyselisinkin minkälaisia niitten lamppujen pitää olla? neuvo olisi tarpeen.
Tosta ohjeesta voisit saada vähän jonkun näköstä osviittaa, miten lähtee kehys irti http://www.elisanet.fi/teemu.korhonen/VectraOhje2/
Automaatti-ilmastoidun kehyksestä en osaa kyllä sanoo miten on kiinni, jos se säädin on yhtään samannäkönen kun manuaalisen niin eiköhän lähe samaan tapaan :roll:
MB W201 190D OM605 powered with Holset
Cultrure
Viesti Kirjoittaja Cultrure »
Itellä sama homma tässä tekeillä. Saanut paneelin kyllä irti, mutta nappulat/ledit eivät lähde irti. Ainakaan helpolla. Onko niissä jokin jippo vai pitäisikö lähteä raa'alla voimalla?
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Cultrure kirjoitti:Itellä sama homma tässä tekeillä. Saanut paneelin kyllä irti, mutta nappulat/ledit eivät lähde irti. Ainakaan helpolla. Onko niissä jokin jippo vai pitäisikö lähteä raa'alla voimalla?
Tarkoitatko niitä penkinlämmittimien yms. nappuloita?
Nehän lähtevät irti, kun kampeat varovasti nappien molemmilta puolilta talttameisseleillä nappia ulospäin. Kun olet saanut napin irti, niin napin reunassa on molemmilla puolella "lipareet", joita ulospäin taivuttamalla napin kuori irtoaa. Sisällä on kaksi pientä jousta, varo ettei joudu hukkaan.
Cultrure
ascona_c kirjoitti:
Anteeksi. Tarkoitin tuulettimen lämpö ja nopeus säätimien ledejä.
