Astra G tai Vectra B
eegon06
Viesti Kirjoittaja eegon06 »
Moi. Olen hankkimassa itselleni käyttöön uudempaa autoa nykyisen Sunnyni tilalle. Kahden Nissanin kokemuksella voin sanoa, että minulle ei tule enää koskaan Japanilaista autoa, varsinkaan Nissania. Sen verran susi tämä jälkimmäinen on ollut. Mutta asiaan:
Mielenkiintoni on kohdistunut lähinnä Astra G:hen vm. -98 --> ja Vectra B:hen vm. -98 -->
Moottorivaihtoehtoina olisi lähinnä 1,8 tai 2,0 litraiset. Mielummin tietysti 2,0 litrainen.
Nyt kysyisinkin teiltä kokeneemmilta, että mitkä ovat sellaisia seikkoja, joita kannattaa ottaa huomioon juuri näitä kahta mallia ostaessa. Eli tyypillisimmat viat, tunnusmerkit joita välttää ja on kohtuu helposti havaittavissa. Lisäksi haluaisin hiukan tietoa kyseisten moottorien huoltoväleistä, jotta osaa hiukan arvioida niiden tulevia huoltotarpeita ja kustannuksia jo ostovaiheessa.
Opeliin suuntasin katseeni, koska juuri Astran ja Vectran -98 jälkeinen malli on silmälle mieluinen. Lisäksi Opeleista on hyviä kokemuksia vanhemmiltani. Heille nyt on menossa 4. peräkkäinen Opeli. Ne on vaan aina ollut niin uusia ja vähän ajettuja, että perinteisiä "tyyppivikoja" ei juuri ole ollut havaittavissa.
KIITOS ETUKÄTEEN INFOSTA :D
-AM-
Viesti Kirjoittaja -AM- »
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
kun kerran näin asiallinen viesti täällä on niin toivoisin että porukka ei alkaisi vineemään searchista.
hyvä idea tuo b vectran vuosimalli 98 alkaen, aina parempi kuin 96 :P .
kaaret, ovien välit, lokasuojat ym. kannattaa tarkistaa. kannattaa ostaa ainakin kerran ruosteenestolla käsitelty yksilö, hyvä jos löydät sellaisen joka on kahdesti suojattu.
en nyt niin paljon kyseisistä tiedä mutta eiköhän tuo jakohihnan vaihtoväli ole se 60tkm.
enemmänki tähän äf astraan perehtynyt :D antaa viisaampien puhua.
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
Kurosawa
Viesti Kirjoittaja Kurosawa »
Vectra b:hen jos päädyt niin kannattaa ehdottomasti valita facelift malli eli vm.99-> jos vain sopii budjettiin.Tullut sen verran kuitenkin uudistuksia/parannuksia...
tuli tuossa juuri vähän aikaa sitten ajeltua vm.98 2 litraisella veculla ja ero oli melko iso verrattuna omaan vm.2000 2 litraiseen.
Vaihteisto oli paljon tahmaisempi ja epätarkempi välitykset tuntuivat myös pidemmiltä (eri laatikko).
Moottori äänet paljon kovemmat ja muutenkin äänieristys heikompi,katto tai siis katossa kolisi jokin häiritsevästi kun veti oven kiinni tai ajoi epätasaisella tiellä...
Suorituskyky on ihan kohtalainen jo 1.8 mallissa.
Hape
Viesti Kirjoittaja Hape »
Jos ihan työkalua haluaa voi Astra olla parempi vaihtoehto. Astrassa kyllä muistaakseni henkselin vaihtoväli 90 tkm. Astra on vähän karumpi mutta tiloissa ei ole paljoakaan eroa. Ulkonäkö on tietysti aina katsojan silmässä.
eegon06
Kurosawa kirjoitti:Vectra b:hen jos päädyt niin kannattaa ehdottomasti valita facelift malli eli vm.99-> jos vain sopii budjettiin.Tullut sen verran kuitenkin uudistuksia/parannuksia...
Joo nimenomaan "yritin" tarkoittaa tuolla -98 --> juuri tätä facelift mallia. Luulin vaan, että se on tehty jo -98 puolella. Kysellä automallilla olen ajanut huomattavan paljon, koska isäukolla oli sellainen tuossa taannoin. Auto oli hyvän tuntuinen ja jämäkkä, mutta se kone OLISI VOINUT olla isompi :o Oli nimittäin 1,6 i. Sen verran jopa "pappaantunut" isäukkokin tehottomuudesta kärsi, että vaihdettaessaan sitä uuteen, ei ollut vaihtoehtona kuin uuden vectran 2.2 directi. No sillä jo sitten joutaakin.
Jokatapauksessa kiitoksia jo näistäkin kommenteista ja lisääkin saa laittaa, jos jostakusta siltä tuntuu. Mä jään odottelemaan :lol:
Astrakki
Viesti Kirjoittaja Astrakki »
Viime syksynä ostin tuon mun nykyisen 2 -litraisen G -farkkuastran (vm. 2000), ja täytyy sanoa, että hienosti on toiminut. Tehoa on ihan kohtuullisesti (100kw/136hp) ja tosi hyvän tuntuinen ja mukava ajaa. Haittapuolena voisi mainita jakopään hihnan 60:n tuhannen kilsan vaihtovälin, sekä todella yleisen tyypivian: nokka-akselin asentotunnistimen hajoaminen, joka maksaa ainakin Opelilla yli 200 euroa töineen. Tuo asentotunnistin vaihdettiin kaupanteon jälkeen takuun piikkiin, ja sen jälkeen ei sitten vikoja ole ollutkaan. (Paitsi se pyörre siellä bensatankissa, mutta se vika on helppo paikantaa sinne penkin ja ratin väliin... :) )
Vectratkin on kieltämättä pirun hienoja, joten loppupelissä sun täytyy vissiin vaan löytää joku tosi "helmi" yksilö, oli se sitten Astra tai Vectra. Kovasti vaan onnea Ooppelimetsälle! :D
Omenalimu
Hmm no jos viivalle laitetaan vectra ja astra niin ajokokemuksiini pohjautuen molemmat hyvia ajaa. Itse ajellut tuolla 1.6 16v astralla ja 1.8 16v vectralla. Suorituskyky kummassakin aika sama näin voisin väittää. Tosin tuo 1.8 vectra naukkaa löpöä hivenen reilummin joku 1-1.5litraa sadalla. Tämä on minun näkemys tuosta kulutuksesta.
eegon06
Astrakki kirjoitti: Vectratkin on kieltämättä pirun hienoja, joten loppupelissä sun täytyy vissiin vaan löytää joku tosi "helmi" yksilö, oli se sitten Astra tai Vectra. Kovasti vaan onnea Ooppelimetsälle! :D
Tässä olet jokseenkin oikeassa. Onneksi kiire ei ole, koska sain vihdoin viimein ton Sunnyn reppanan leimaan. Eli nyt on aikaa metsästää sitä helmeä. :D
vEctrA bEE
Viesti Kirjoittaja vEctrA bEE »
Epa79 kirjoitti:
Joo, välillä löytyy tosi helmiä. meidän ei pitänyt tänä vuonna vaihtaa autoa naisen kanssa, mutta sattumalta löytyi -99 vuoden vectra 2.5 koneella ja mittarissa ei ollut kuin 50 000 km, niin ei voitu olla vaihtamatta. Eikä harmita kyllä pätkääkään, vaikka rahamenoja tuli...
Zafira -06
GameOver
Viesti Kirjoittaja GameOver »
Melkein väittäisin vectrojen kunnon olevan yksilökohtaista. -98:sta eteenpäin tehtiin parannuksia( huomaa mm.varaosanumeroiden vaihtumisesta) ja -99 tuli facelift. Omaa -98 X20XEV sportia pidän ajotuntumalta ja yleiskunnolta jopa huomattavasti parempana kuin uudempia. Tosin niinkuin joku jo totesi, tarvitsee vain löytää se helmi. Omaani en enää täällä viitsi kaupata, koska asiakaskunta haluaa vain polkuhintaan vain priimaa :wink: (oikea asenne sinänsä, en sitä tarkota vaan, myyjien kannalta vaikeita tapauksia)
GameOver
Morakaj
Viesti Kirjoittaja Morakaj »
hae jostain Astra 1,6i 8V, kestää ajoa,
120t henkselinvaihto väli.
Voin ottaa osaa kisaan Ouluun ja takas niin katotaan oonko hitain.
Skidinä skujasin fillaril,
bulina tsöraan bilikal!
Alpha
Viesti Kirjoittaja Alpha »
mitään en mistään tajua, eikä vectrasta ole kokemusta kuin koeajon verran. Astra 1.8:n caravanin ostin sitten, puoli vuotta olen ajellut eikä vielä ole lauennut mitään :fingerscrossed:
Ajomelu astrasssa on mun mielestä aika helvetillinen, mutta niin se on kai kaikissa opeleissa (?).
Morakaj
Ajo melu on näillä kuluneilla teillä erittän paljon riippuvainen
rengasmerkistä että profiilista.
Tämän olen itse todennut että leveät > 195 on jo uraherkät
ja äänekkäät, merkillä on myös iso osuus asiassa.
Ei sitä noinkaan leveitä normaaliajossa edes tarvita.
