mistä recaroihin kangasta
samipuro
Viesti Kirjoittaja samipuro »
purin tossa viikonloppuna mantan recarot palasiksi ja isosisko lupasi verhoilla ne, mutta mistä niihin saisi edullisesti alkuperäistyylisiä verhoilukankaita(esim opel-logolla)...tietysti verhoomosta, mutta onko jollain liikkeiden nimiä ja hintoja niin vois hankkia....
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Kangasliikkeistä niitä saa. Itse ostin viime kesänä plyyshiä Savonlinnasta(en muista liikkeen nimeä), maksoi 23 euroa metri, rullan korkeus oli 1,4 metriä, eli neliö hinnaksi tulee n. 16,50 euroa. Oli montaa eri väriä ja paksuudeksi sai valita 3mm tai 6mm. Samalla vedin ovet, katon jne. Kummasti piristää sisustan näköä!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
MME
Viesti Kirjoittaja MME »
Opel logolla olevaa et kyllä varmasti verhoomosta saa,merkkiliikkeestä tilaamalla sellaista voisi EHKÄ saada,kuten myös muutakin alkup. tyyppistä kangasta ja maksaa varmasti ihan tarpeeksi,mikäli on saatavilla.
Hiltsu
Viesti Kirjoittaja Hiltsu »
Recaron alkuperäiskangasta voisi olla saatavissa pajasta nimeltä carsport.Tekevät taksi- ym sisustuksia vaneihin ja on muistellakseni recaron jälleenmyyjä suomessa.
Voin kertoa että maksaa v***n paljon!
Autoverhoilukankaita on mahdollisuus saada minun kautta. Logoista sen verran että muutamassa opelissa on ommeltuna kerhon kangasmerkki selkänojaan, ei näytä yhtään hassummalta.
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Kuskin penkin verhoilun ehostaminen on minullakin edessä, siinä kun on se perinteinen reikä siinä sivutuessa :smile: Sivutuki on sentään ihan yksivärisen harmaa, joten oikean väristä kangasta saattaisi tuohon löytyä ihan standardivalikoimastakin. Ei tarvinne nöyränä kysellä josko merkkiliikkeestä saisi.
Onko kellään muuten kokemusta mitä tuon sivutuen verhoilu uusiksi maksaa?
salex
Jos haluat pelkän sivutuen verhoilla, ja sulla on vaalean harmaa verhoilu niissä, niin voin lähettää sulle siihen tarvittavan palan!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
RipRap
Viesti Kirjoittaja RipRap »
Recaron maahantuoja on Bayermann Helsingissä
puh:674500
En tosin tiedä saako sieltä edullisesti
mutta luulisi ainakin löytyvän.
Harmaahan tuo on kuten kuvasta näkyy. Muuten verhoilu on hyvässä kunnossa, eli se pelkkä sivutuen korjaaminen riittäisi. Paljonko huudat siitä tilkusta?
Jyrki K
Viesti Kirjoittaja Jyrki K »
Mulla on juuri samoissa penkeissä sama ongelma, ei tahdo nuo Recarot tuosta kestää. Tarkennuksena kangas on vaaleanharmaa ja siinä on pieniä mustia ruutuja.
On mulla sellainen 10x10cm korjauspala tallessa, mutta koko sivutuen verhoilun vaihdolla saisi kyllä parempaa jälkeä.
salex
Tuomas, lähetin sulle mailia!
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
markusj
Viesti Kirjoittaja markusj »
Samasta kohtaa on mullakin penkki rikki.. Tosin lisäksi on vielä tuosta reisituen kohdalta lähtenyt toppaukset pois. Pintakangas on kyllä ehjä. Onkohan vaikeakin homma laittaa vähän lisää toppausta sinne?
Conaa.B.
Viesti Kirjoittaja Conaa.B. »
onko jokin ihme et penkki kuluu tosta reunasta...ku siihen miljoona kertaa meet istuu ja nouset pois ni kyllähän se kangas tai mitä materiaalia onkaa ni kuluu, ei oo varmaa pelkkien recarojen onkelma! :wink:
On se erityisesti Recarojen ongelma, koska niissä on paljon voimakkaammin muotoillut ja tukevammat nuo tuet joten se kangas joutuu niissä paljon kovemmalle kulutukselle kuin tavallisessa lättänässä penkissä, jossa ei tuollaisia noin ulkonevia tukia ole ollenkaan. Sekin vähäinen tuki mitä on yleensä aika pehmeää vaahtomuovia ja antaa melko paljon periksi kun penkkiin istuu tai siitä nousee.
Conaa.B.
mä oon ainaki nähny mooonta mooonta autoo missä on ihan vakio penkit ja on kulahtanu toi kuskinpenkin reuna...
Lähinnä kyllä tarkotin noita urheilullisimpia penkkejä, eiköhöhän se kaikissa missä on tollanen parempi sivutuki ni kulaha yhtä helposti...et ei se oo pelkkien recarojen "vika"
Realsanta
saako recaroon skottiruutu kangassa?
"kulta/musta"
