ascona c takavalot
JOONA1503
ascona c takavalot
olisko jollain jotain hyvää vinkkiä ku ei pala asconassa takavalot,vilkut ja jarruvalot!!??myöskään mittaristonvalot ei pala.eikä kaukoohjattava keskuslukko myöskään toimi.mut hälytin menee kumminkin päälle ohjaimesta.kaikki polttimot on vaihdettu uusiin, eli se ei ainakaan ole vikana.virta tulee takavaloille,vilkuille ja jarruvaloille mut ei vaan toimi!!!sitä oon koittanu kysellä et mistä ne maadottuu mut aika moni on antanu aikaslailla sekavaa tietoa!!!katsastus 28.4!!!!!
Pistoolisankari
mittaa yleismittarilla, maa vika siinä on ihan selvästi.
OT onneksi ei ole samanlainen vika kun yhdessä peugeotissa oli
kun paino jarrua samalla kun näytti vilkulla oikealle, niin ajovalot ja kaikki siis ihan kaikki mittariston valot vilkkuivat vilkun mukana
uus maapiuha ja johan toimii paremmin ku uus
JOONA1503
veksu
- in memoriam
