Corsa gsi -94 (myyty)
Olaus
Viesti Kirjoittaja Olaus »
Tarkoitus on päivittää hieman tuota b mallin gsi corsaa, lähtökohtana on suht orkkis gsi: Kaksivärimaalaus "efekti" maalilla, taittaa violetista mustaan, maalattu häivyttäen lähes mustasta keulasta perän lähes violettiin, kaikki osat korinvärissä, merkit poistettu, kirkkaat vilkut.
Alla on 7x15" RH Doppelspeiche alut, 195-45 renkailla. Moottori on tehty uusiksi: porattu, männät, kansi, alakerta, kytkin, kaikki uutta. Chiptuning ja simons 2.5" putkisto pakosarjasta taakse ilman kattia. Jarrut uusittu sekä lukuisia muita kuluvia osia, ym..
Kaikista löytyy kuitit, tänävuonna laiteltu lähes yhtäsuurella summalla millä myyn auton nyt pois (armeijaan menon vuoksi).
Varusteita: abs, ajonestolaite, sähköikkunat, keskuslukko, ilmastointi on mutta huollon tarpeessa.
Musiikkipuolella: Pioneer cdsoitin, macrom 6.5" 2-tie erillissarja, 2x spl 8" subwooferit, sonyn 222w vahvistin.
Päivityksessä tulloo: Alusta -60/40mm, tummaoptiikka etuvalot, ripset, tummat "lexus" takavalot, eteen alumiininen poikittaistuki, verkkomaski, alumiininen tankinluukku, stream air intake sekä uudet kaasupumput konepeltiin.
Uusia kuvia tulee kun on valmista :wink:
Olaus
Laitetaan nyt parit kuvat vielä ennenkuin uudet "styling osat" tulevat.. :wink:
Auringonvalossa näkyy tuo maalaus mutta pimeässä auto näyttää täysin mustalta. Viikonpäästä laitan uusia kuvia kun on uudet osat kiinni..
Pinohiiri
Näpsäkan näköne peli. :wink: Itellä ottaa vaan silmään toi corsan hiukan ehkä tylsähkö takapuskuri.
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
nätti ku mikä!
Astra F
Golf III
HD ratikka
kadett85
Viesti Kirjoittaja kadett85 »
Hyvin näkyy mittarit, kontrastit kunnossa :lol:
Vectr@ B
Viesti Kirjoittaja Vectr@ B »
Alustan muutoksen jälkeen varmasti ok näköinen.
Vilderi
Viesti Kirjoittaja Vilderi »
Kiva kauppakassi. :P
F-astra
Viesti Kirjoittaja F-astra »
Heh Olkin "tuning" raaseri... pistäs uudet kuvat nyt ku ne osat on jo kiinni paria poikkeusta lukuunottamatta...
Olaus
Nyt tulee uusia kuvia, vielä on alustanmuutos sekä ilmansuodatin laittamatta..
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Sehän näyttää hyvältä! Olen muuten aika katkera tuosta ilmastoinnista :)
Olaus
Ei tarvitse olla katkera ainakaan tällähetkellä koska tuo ilmastointi ei toimi.. :lol: Nesteitä siellä on ainakin vähän sisällä, en tiedä onko riittävästi.Valo syttyy tuohon katkaisijaan mutta ilmastointilaite ei lähde päälle... Täytyy varmaan viedä huollettavaksi, niin ei tarvitse hikoilla 8)
Jerzey
Re: Corsa gsi -94 (nyt myös myytävänä)
Viesti Kirjoittaja Jerzey »
Olaus kirjoitti: Kaikista löytyy kuitit, tänävuonna laiteltu lähes yhtäsuurella summalla millä myyn auton nyt pois (armeijaan menon vuoksi).
milläs hinnalla tuo sit on myynnissä?
EX (2000-2013): Omega B 2.0 8v, 3.0 V6 ja 2.0t
Olaus
6500euroa lienee kohtuullinen korvaus tästä yksilöstä. Itse ostin tämän konevikaisena alkuvuodesta 5000eurolla ja teetätin koneen sekä oon muutenkin vähän laitellu. Ei kovin kannattava päätös myydä mutta ei löytynytkään rahoittajaa auton kuluille armeijan ajalle... :-?
BanaaniSorsa
Sit kun olet saanut suodattimen paikoilleen niin räpsäses kuva. Minkä valmistajan suodatin on kyseessä?
Olaus
Tilauksessa on JOM air intake eli mallikohtainen vapaavirtaussuodatin setti.. Näyttää hieman siltä että sellaista ole saatavilla (piti tulla jo viikko sitten) joten mahdollisesti laitan K&N kartiosuodattimen tai annan orkkiksen olla.
Edit: Kyseistä suodatinsarjaa ei ole saatavilla, joten ainakin toistaiseksi originaali ilmansuodatin on käytössä.
Tuohon saisi aika helposti vaikkapa yleismallin kartiosuodattimen mutta siistin ja toimivan asennuksen tekeminen arvoitus, kun ei ole tämän auton keulalla nimittäin liikaa tilaa vetää puskurin takaa letkua suodattimelle jotta saisi kylmää ilmaa...
