A Vectran pissapojan kanssa onkelmia.
justjoo
Viesti Kirjoittaja justjoo »
Joo, söörtsillä jotain löyty, mut kysytään nyt vielä näin, eli kun viiksestä vetäsee niin pissapojan pumppu kyllä rupee hurisemaan, mutta ei tule vettä. Joskus vettä tulee, mutta todella heikolla paineella. Sit kun sitä hetken pitää pohjassa sitä viiksee, ja kenties vähän rämppäilee, niin taistelun jälkeen rupee sitä paineellakin tulemaan. Eli onko pumppu menossa rikki? Onko siellä jotain roskia? Ilmaa kierrossa? En ainakaan löydä mitään paikkaa, mistä letku olisi rikki. Ajovaloille menevä letku on tukittu, joten ei mene paineet sinnekkään. Ei viitsisi het uutta pumppuakaan ostaa ja koittaa, jos siinä ei vika olekkaan. Meinaa ymmärrys loppua :)
Mitähän muuten uus pumppu mahtaa maksaa?
-Onnellisen Pojan Ensimmäinen Lelu-
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Jaa sulla on sama ongelma, kun viime vuonna yhellä miehellä... Selitti mulle useaan kertaa naama vakavana, että kun surisee, mutta ei lennä :lol: No, mutta kyllähän siellä tukos voipi hyvinkin olla ja yleensä suuttimissa. Jos sulla on paineilmaa niin koita puhaltaa suuttimet ja jos ei oo niin koita jos nuppineulalla ronkkiminen auttaisi. Uudet pumput ei ainakaan Motonetissa paljoa maksa:
Vectra-Sedan Pumppu (ei tuplapumppu!). . . . . . . . . . . 12-1220 9.50 ???
Vectra-Viistoperä Tuplapumppu. . . . . . . . . . . . . . . 12-1245 13.90 ???
justjoo
En usko että siellä tukos on koska sitten kuitenkin rupee sitä ihan normaalilla paineella tulemaan, kun jaksaa vaan renkata. Sinne vois jostain ilmaa päästä tms, ja sit kun se ilma on poistunut renkkaamalla niin se rupee toimimaan, mut en sit tiedä? Olisko kellään tietoo asiasta?
Yoco
Viesti Kirjoittaja Yoco »
minkä ikäinen vectra ja onko lasinpesurit käytössä?? jos säiliö on lokarin sisällä pumppu on myös siellä konepellin sisällä on vain joku magneetti venttiili joka omassani aiheutti wectralle eturauhasvaivoja... ohitin venttiilin ja vedin suoran letkun pumpulta suuttimille ja johan suihkii...
*Juuso
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
minun autossa oli sellainen takaiskuventtiili (harmaa mötikkä) juminu niin että välillä laski hetken vettä ja sitten meni kokonaan tukkoon.
olikohan se jossain iskaritolpan tienoilla. kuitenkin jossain suutimille menevässä letkussa. :roll:
justjoo
Vectra on vm90. Eikö sillä venttiilillä sit ole mitään virkaa jos sen voi noin vaan kiertää? Vai mitä sille pitäisi tehdä? Vaihtaa?
ipa
venttiilillä on se virka että putki valuu tyhjäksi jos venttiili puuttuu.
eli pitää hetki roikkua viiksessä että putket täyttyy uudeleen.
ostin biltemasta uuden
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 0343897966
justjoo
Kiitokset, luulenpa että tuo osa on vaihdon tarpeessa! Sillä tosiaan, siinä viiksessä pitää roikkua, notta se täyttää ne putket. Sit se poika pissiikin ihan normaalisti, kunnes taas auto on hetken seissyt. Ilmeisesti siis vuotaa putket aina tyhjiksi.
ipa
justjoo kirjoitti:Ilmeisesti siis vuotaa putket aina tyhjiksi.
todennäköisesti näin.
tai sitten siellä on roska joka tukkii sen takaiskun niin että jumii kiinni.
