(Pete) Vectra B takapään puslat?
mke
Viesti Kirjoittaja mke »
Joko löytyy ne kaikki puslat vai edelleen vain ne alemmat/etummaiset?
Tattis etukäteen.
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Tattis etukäteen.
tilanne tällä hetkellä on sama, Polyuretaanisia saa taakse vain taakse/eteen
muihin täytyy käyttää uusia kumipuslia
ohessa saatavat Powerflex puslat ja verottomat hinnat puntina englannissa
VAUXHALL OPEL
VECTRA (1997+)
BUSH DESCRIPTION PART NUMBER DRAWING NUMBER PART REF ON DRAWING SIZE RETAIL PRICE
FRONT LOWER WISHBONE FRONT BUSH
2 PER CAR (EACH) PFF80-501 80/VECTRA 1 14.95
FRONT LOWER WISHBONE REAR BUSH
2 PER CAR (EACH) PFF80-502 80/VECTRA 2 15.95
FRONT ANTI ROLL BAR MOUNTING BUSH
2 PER CAR (EACH) PFF80-303-18 80/VECTRA 3 18mm 9.95
REAR TRAILING ARM FRONT BUSH**
2 PER CAR (EACH) PFR80-110 80/VECTRA 4 18.95
REAR ROLL BAR MOUNTING BUSH
2 PER CAR (EACH) PFR80-515-16 80/VECTRA 5 16mm 9.95
EXHAUST MOUNTING BUSHES
3 PER CAR EXH 003 4.95
NOTES:
** REAR TRAILING ARM FRONT BUSH IS THE SAME AS SAAB 9-5 BUSH
ALL BUSHES ARE PART NUMBERED AND PRICED INDIVIDUALLY BUT NEED TO BE ORDERED IN PAIRS.
FOR EXAMPLE FRONT OUTER TRACK CONTROL ARM BUSH = TWO PER CAR.
Prices do not include European VAT (Value Added Tax) as applicable in the UK.
ProStreet
Opel Vectra B kumipuslat taakse:
takapitkittäistukivarsien etupäät yht 2kpl
(tähän siis sai myös polyuretaanisia)
takapoikittaistukivarsien ulkopäät yht 4kpl
(tulee kiinni takapitkittäistukivarsien takapäähän)
takapoikittaistukivarsien sisäpäät yht 4kpl
näitä puslia ei saa erikseen vaan tulevat tukivarsien mukana
takakelkan kiinnitys koriin yht 4kpl
em osia saa myös meiltä
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
tel +358-19-469640
gsm +358-400-790019
gsm +358-41-5132882
fax +358-19-469600
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2002-10-31 10:51 ]</font>
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Mitäs maksaa Vectraan kaikki puslat eteen ja taakse? Eli koko sarja. Tukivarsia en taida vaihtaa jos ne on kalliit?
-Miikko
Audi S4 Biturbo
Rak
Viesti Kirjoittaja Rak »
Semmonen huomio nuista takapään ulommaisista "puslista" että ne on itseasiassa pallonivelet.
ProStreet
-Miikko
Opel Vectra B alustan puslat
hinn 11/2002
Eteen:
Powerflex polyuretaaniset = jäykemmät ja pitkäikäisemmät
etualatukiv. etumm. h 25,90e kpl (2kpl)
etualatukiv. takimm. h 27e kpl (2kpl)
etuvakaajan (18mm) korikiinn. h 17e kpl (2kpl)
Taakse:
pitkittäistukiv. etupään pusla vakio h 20e kpl (2kpl)
tai
sama Powerflex polyuretaanisena h 32e kpl (2kpl)
poikittaistukivarsien ulkopäiden pusla vakio h 30e kpl (4kpl)
takavakaajan (16mm) korikiinn. Powerflex polyuretaanisena h 17e kpl (2kpl)
jos poikittaistukivarsien sisäpään puslat tarvitsee vaihtaa tulevat ne koko tukivarsien mukana
ylempi tukivarsi h 127e kpl (2kpl)
alempi tukivarsi h 61e kpl (2kpl)
tilauksesta
jos takakelkan kiinnityskumit tarvitsee vaihtaa: vakio h 26e kpl (4kpl)
tilauksesta
hinnat sis alv22%
