OMEGAN merkit
a.tikkanen
OMEGAN merkit
Viesti Kirjoittaja a.tikkanen »
nii miten b-omegassa (farkku) onko nää takaluukussa olevat merkit korin pellistä läpi? vai onko ne vaan liimalla/teipillä? tietty tätä kyselen ku ois tarkotus ottaa ne pois, mutta jos ne on pellin läpi ni antaa vaan olla...
tuholainen
Viesti Kirjoittaja tuholainen »
Teipillähän nuo, paitsi siitä logosta en kyllä tiedä...
tuomaspitkanen
Re: OMEGAN merkit
Viesti Kirjoittaja tuomaspitkanen »
a.tikkanen kirjoitti:nii miten b-omegassa (farkku) onko nää takaluukussa olevat merkit korin pellistä läpi? vai onko ne vaan liimalla/teipillä? tietty tätä kyselen ku ois tarkotus ottaa ne pois, mutta jos ne on pellin läpi ni antaa vaan olla...
Tekstiset merkki ja malli merkinnät olivat ainakin -01 vuoden omegassa ihan vaan jonkunlaisella liimalla kiinni. Itse otin ne irti (V6 merkkiä lukuunottamatta :wink: ) käyttämällä siima-taktiikkaa. Eli ensin kannattaa hieman kuumailmapuhaltimella lämmittää tekstiä, jonka jälkeen siimaa merkin ja pellin väliin. Varovasti "sahaus"-liikettä, jolloin kirjaimet lähtevät yksitellen irti. Kirjaimista jää peltiin tahmeaa mönjää, joka lähtee ihan pesemällä. Eli helposti lähtee kun ottaa vaan rauhassa ja maltilla.
Nämä ohjeet siis takaluukun alareunan teksteihin, iso opel-logo on ilmeisesti pellin läpi kiinni, eli reik(i)ä jäisi?
-Tumppi-
mikkis
Viesti Kirjoittaja mikkis »
Itseänikin kiinnostaa tuo takaluukussa (99-farkku) oleva iso merkki; onko reikiä alla??
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
Speitan
Viesti Kirjoittaja Speitan »
mikkis kirjoitti:Itseänikin kiinnostaa tuo takaluukussa (99-farkku) oleva iso merkki; onko reikiä alla??
Todennäköisesti on.
timok
OCF Luisukunkku 2012
Viesti Kirjoittaja timok »
jep jep kyllähän siellä -(z)- merkin alla on reikiä, mutta niistähän pääsee eroon
hitsaa vaan peltiä päälle.
ei kannata kitillä täyttää ei ole pitkäikäinen....
mikkis
Kuinka monella "nastalla" opelin merkki on takaluukussa kiinni ja missä kohdissa nastat ovat? Tietää kammeta oikesta paikasta rikkomatta sitä.
Ajattelin "kammeta" merkin (uudempi iso krominen) pois, hioa sen ja maalata sen korin väriseksi. Saa merkkiä hieman huomaamattomammaksi. [/quote]
haheikkiocf
Viesti Kirjoittaja haheikkiocf »
Ei sitä merkkiä tarvitse kammeta, nastat (2kpl) on vain ohjureina, ne ei pidä merkkiä kiinni. Merkki on kauttaaltaan kiinni kaksipuolisella tarralla, jonka saa helposti "sahattua" irti siimalla.
mikkis
Ok --> Kiitos tiedosta!
