ajotietokoneen malli
manta b
Juu,elikkäs nyt on onnistuneesti saatu digimittaristo paikkaansa ja se imppianturikin kuntoon(yksi kolmesta nastasta oli poikki jonka korjasin)ja nyt nopeuskin toimii.Seuraava projekti oiskin ajotietsikan asennus josta jo aikoinaan kysäsinkin.Ongelma on et tiatsikka oli kiinni 1.8 gsi kadetissa ja kyseessä oli joku jälkiasennus koska oli ainoastaan virta ja maa kytketty.nyt pitäis selvittää onko kyseessä 1.8 gsi:n tiatsikka vai joku muu ulkoisesti näyttää 1.8:n omalta mut liittimessä olevien johtojen värit on eri kun autosta löytyvässä ajotietokoneen kammassa.Eli edellinen omistaja ei ollut varmaankaan tietoinen liittimen olemassa olosta tai ei ollut uskaltanut siihen kytkeä.Liittimet on muuten samanlaiset ainoastaan johtojenvärit on eri.Ajotietokoneen gm varaosa nro on 90 042 253 jos joku sen perusteella tiätäis mistä se on peräisin niin pystyis varmistuun noista muutamasta poikkeavasta johdosta.Tuolta netistä sain sen verran tietoa ongittua et se on ainakin ns.vanhempaa mallia eli ne kolme nappia on neliskulmasia.
