Ilmastointi paskanako?
TurboKurko
Viesti Kirjoittaja TurboKurko »
Mikäköhän mulla mättää -98 G-astran ilmastoinnissa...
Ensinnäkään ilmastoinnin kompura ei lähde käyntiin vaikka ulkona ois toistakymmentä astetta lämmintä (muistaaksein pitäis lähtä käyntii jo +4 asteessa..? ) Kompura lähtee käyntiin kun tulee ajosta, ja antaa auton jonkinaikaa seisoa ja senjälkeen käynnistää kompuran. (liekö moottori lämmittää tarpeeksi anturia??) ja sitten kun kompura lähtee päälle, pitää melkosen kovaa jurnurusta...
Tää on ensimmäinen kesä kun tuo auto mulla on ja ei oo kokemusta opelin ilmastoinneista, onko niitten kompurat yleensä äänekkäitä? Ja missä vika kun kompura ei meinaa lähteä käyntiin? liian vähän painetta järjestelmässä vaiko mikäkö? :roll: :o
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Mikäli selvää jurnutusta kuuluu niin sanoisin että laakeri on finito. Se että se ei lähde päälle voi johtua monesta syystä esim. kylmäaineen vähyydestä, sähköviasta tai kompuran ajoittainen jumiutuminen. Vaikea tietysti sanoa tarkkaan näkemättä ja kuulematta autoa.
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
jazari75
Viesti Kirjoittaja jazari75 »
Vie vaan kodinkoneliikkeeseen täytettäväksi suosiolla.
Se on kuitenkin jo n.7 vuotta vanha vekotin, joten jos ei ole aineita aiemmin laiteltu, niin aika rupeaa olemaan sille operaatiolle kypsä... -(z)-
(kodinkoneliike huomattavasti halvempi, kuin merkkihuolto)
Kyllä se varmasti siitä virkoaa, ja rupee pallit sinertämään :wink:
"Oli pimeä, pyysit savuketta - sanoit kai olevasi valokuvamalli. En muista nimeä, en muista osoitetta - sä olit minulle aivan liian kallis" - Gösta
TurboKurko
Onkohan noita ilmastoinnin kompuroita mahdollista korjata, vai pitääkö suosiolla hankkia uus pumppu? (maksaa vaan niin per**leesti! :evil: ) Yks tuttu vaan väitti ettei voi korjata, kun ei niihin saa osia mistään, tiedä sitten.... :o
Ei kellään sattuis olemaan tiedossa hyvää putiikkia joka täyttää/korjaa ilmastointeja tässä kouvola - lahti välillä? -(z)- -(z)-
Jacce
Olen nyt tulevana viikonloppuna menossa Hämeenlinnan kautta Lahteen tekemään muutaman ilmastointikeikan autoihin. Mikäli haluat, voitais tavata jossain ja selvittäisin vian autosi ilmastoinnissa sekä kartottaisin mitä on uusittava ja mihin hintaan.
pine
Viesti Kirjoittaja pine »
Ilmastoinnin täytöt maksaa alkaen 50e paikasta/autosta riippuen. Aloita siitä vian tutkiminen ammattimiehen kanssa, voipi olla halvempaa kuin alkaa heti remppaamaan kompuraa.
