Alatukivarresta yläviistoon lähtevä tukivarsi?
astraboi
Viesti Kirjoittaja astraboi »
Tuossa kesärenkaita vaihdellessa tuli huomattua että alatukivarteen kiinnittyvä kumipusla on revenny ja siitä yläviistoon lähtevä tukivarsi törrötti irtonaisena. Onko se kallistuksenvakaajan varsi vai mikä ?
Ja mitähän moisen korjauttaminen maksaa?
Voiko autolla ajaa rauhallisin mielin vai paska housussa?
odotellen.. -(z)-
Astra F simply the best Frisches denken für bessere Autos.
Opel Astra F "OPC" http://img826.imageshack.us/i/picture041.jpg/
Opel Calibra C20XE http://img138.imageshack.us/i/calibra082.jpg/
Opel Astra J 1.6 Turbo
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Taitaa olla kallistuksenvakaajan varsi. itte en hirveesti ajelis jos ei kallistuksenvakaaja olis kunnolla kiinni. nyt kun se varsi on irti niin siihen tulee sellanen pitkä pultti mis on pari pitkää holkkia välissä ja molemmissa päissä kumit vaimentamassa. käyt ostaa uudet sellaset ja vaihdat molemmille puolille. se sun pitkä pulttis on katkennu keskeltä, tuskinpa se on tukivarresta revennyt, muuten menee tukivarsi uusix ja jos tosiaan se on revennyt siitä tukivarresta niin en ajais metriäkään.
Astra f varmari - yxkasi ja automaatti
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Jeps.
No sehän on se koiranluu eli kallistuksenvakaajatanko,vaihdappas
se uuteen ja tarkista se toisella puolella oleva myöskin,niin saattaapi ajo ominaisuudet parantua jonkun verran.
Kyllähän sillä ajella voi mutta ohjaustuntuma ei ole paras mahdollinen.
Ovat suht halpoja osia joten uusiks vaan,ja eipä olisi katsatajakaan
kärryäsi läpi päästänyt.
Jep Jep.
astraboi
ekomies kirjoitti:Jeps.
Jep Jep.
meni tammikuussa läpi :o
ilman mitään huomautuksia, ja nyt sitten tämä. ja tommonen törrötin...
kiitos vastauksista -(z)- -(z)-
EDIT: F 94-- Etuvakaajan yhdystanko (pallonivelpää). . . . . . . 17-2861
Onko se tuo, tuommonen löytyi motonetistä..
