B-vectra takapään tukivarren puslako?
erehdys nro:3
Viesti Kirjoittaja erehdys nro:3 »
Auto siis -97 b-vectra farkku
Eli renkaita vaihtaessa huomasin että vasenmassa takapyörässä oli aika reilu sivuttais klappi n.3cm(selvisi siis syy ravisteluun jarrutuksissa).
:o
No eikun tutkimaan.....ei tarvinnut kauaa katsella mistä klappi tulee,mutta kysymys on se että mikä tuon "puslan" virallinen nimi on.
Eli pusla puuttu kokonaan(ainakin kaikki kuminen) pitkittäin olevasta "tukivarren" etuyläpäästä,siis suunnilleen peräpään tunkki paikan tienoilta.
Onko tuo nyt tuo:pitkittäistuen etupään hela?
Ja jos on niin minkälainen homma tuo on itse vaihtaa(alfamerin korj.opas hankinnassa).
Ja tarvitseeko erikoistyökaluja yms. työhön
Niin ja kanattaako vaihtaa molemmille puolille samalla.
Vilkuilin tuossa n.100 viestiä taakseppäin(koska search ei toiminut).Mutta missään ei ole mainittu tuosta etuyläpään hässäkästä.
Huvittavinta tässä on se että auto meni tuossa n.2vk sitten leimasta läpi että heilahti :lol:
Mainitsi vain että vasemman puolen käyttöjarruvoima oli pikkuisen alhaisempi kuin oikean,taitaa olla ilmauksen paikka....... :lol:
Että se siitä katsastuksesta.
Mutta olisi kiva saada vinkkejä että pääsisi vaihtamaan ennenkuin takatalvi iskee.
Vectra voyager 1,8 16v aut -97,Kolmas kerta toden sanoo........
leevi
Viesti Kirjoittaja leevi »
Kyllä sitä tuollakin nimellä voi kutsua!!! On kuulemma aika iso homma vaihtaa... Ite vaihdatin korjaamolla ja jouduttiin sorvaamaan sopivan kokoinen putki jolla uudet sai paikalleen... Huoltomies kirosi vaan jälkeenpäin et tiukassa olivat olleet ja entiset puslat oli kyl sen näköisetki et jouduttu hajoittamalla irroittamaan.... Mut saa sen itsekki vaihdettua!!! suosittelen et vaihdat molemmat kerralla, itellä suunnattiin pyörät samalla
Tuota vaan ihmettelen et miten oot leiman saanu jos aivan kappaleina ollu!!! mulla on nimittäin aina katottu tosi tarkkaan ja raudalla noita puslia väännelty!
erehdys nro:3
Juu tuo katsastus jäi itseäkkin vähän mietityttämään.Suikkalakki murjoi kyllä raudalla ja väänteli mutta mitään se ei sanonut.Epäilen että pusla oli jo sen verran"murea" :lol: että murjominen oli liikaa sille.
Mutta soitin pajalle p.helsingin auto ja varasin korjausajan,samalla menee jakopään kilkkeet+vesipumppu ja moniurahihna vaihtoon. -(z)-
Hinta ei kyllä kuulostanut pahalta,arvio oli että alle 500€ koko roskaan(varauksena oli että moniurahihnan vaihdossa joutuu purkamaan koneen alaosaa?) :roll:
Arvioon oli viellä mahdutettu mahdolliset muidenkin puslien vaihdot samalle puolelle.
Soitin piruttain länsi-autoon(airport) ja kysäsin puslan vaihdon hintaa niin arvio oli 300€ :lol:
Enpä taida viedä,se siitä merkkihuollosta -(z)-
Tenox
Viesti Kirjoittaja Tenox »
Minulle vaihdettiin B-Vectraan 96" Sedan nuo molemmat takapään helat. Lisäksi vaihdettiin etujarrulevyt- ja palat, sekä öljyt (Mobil 0W/40) ja suodatin ja katsottiin auto katsastuskuntoon. (Päästöt, takajarrut yms.) Samalla katsottiin 4-pyöräsuuntauksella kulmat. Koko paketti maksoi n. 470e.
SamTech
Viesti Kirjoittaja SamTech »
Onhan tästä ollut puhetta aikaisemminkin http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 800d30ab2f
Jos nyt on kyse näistä puslista 1 &2
guruman
Viesti Kirjoittaja guruman »
:hammer:
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
SamTech kirjoitti: Jos nyt on kyse näistä puslista 1 &2
Eilen vaihdettiin nuo molemmille puolille, tunti meni ja 60€ maksoi. Vanhat lähti tärinällä pois nätisti alle minuutissa kpl ja uudet uretaaniset meni heittämällä tilalle, vois sanoa että niin kuin isä äitiin. Oli kyllä uskomattoman helppo ja nopea homma.
Tänään sitten nelipyöräsuuntaus ja ei ollut pahasti edes metsäänpäin. Nelipyöräsuuntaus vianorilla 50€ ja nyt on kaikki kohdillaan.
KW -40mm alusta alla ja camperit oli just vielä takana suositusrajoissa joten ei tarvitse olla huolissaan renkaiden epätasaisesta kulumisesta.
