6,5x15
corsa1.4kat
6,5x15
Viesti Kirjoittaja corsa1.4kat »
meneenkö 6,5x15 tuumaiset vanteet a corsan alle ja mahtuuko kääntymään!(et42, autoa ei ole madallettu!!!)kumit tulis olla 195/50/15
Jos ei niin mitä pitäisi tehdä??
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Edessä mahtuu hyvin ainakin jos poistaa sisälokasuojat. Takana saattaa olla ahdasta ainakin täydellä kuormalla. Sisälokasuojat täytyy todennäköisesti poistaa ainakin takaa. Takana renkaat ottavat ensimmäisenä kiinni lokasuojan reunaan, joten sitä voi alkuun kaventaa pistehitseihin asti. Mikäli ei vieläkään mahdu voi reunan vielä taittaa ylös. Muista kunnollinen maalaus ja ruostesuojaus. Parempi rengaskoko Corsaan olisi 195/45/15.
Ja vielä varoituksen sana. Madaltamaton Corsa 195/50/15 renkailla näyttää lähinnä maasturilta ;):
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
corsa1.4kat
entä miten olis et35 195/50/15???
ja sitten on tulossa Bilsteinin kaasuiskarit alle ja ehkä jossain vaiheessa madallusjouset!
kaikki mikä pitäsisi ottaa huomioon niin olisi kiva tietää!
corsaa
Viesti Kirjoittaja corsaa »
Mulla on 6.5 * 15 et42 vanteet omassa, siinä joutu takaa kääntää pokkauksia sisäänpäin, mahtuu suht hyvin, tosin mulla on rengastus 195/45. Avokkeen corsassa 6*15 et40 195/50 renkailla joutu myöskin takakaaria muokkaamaan. Omaa madallettu 60mm ja toista n.35mm. Eli madaltamattomaan menee suht koht hyvin luultavasti, tosin näyttää aivan hirveältä :lol: ...Ja noi et 35 olevat vanteet tuskin mahtuu kovin hyvin, ellei tosissaan jo tee tilaa takakaariin...
corsa1.4kat
eli jos laitan et 42 195/45/15 ja käännän pokkauksia pikkasen nii se pitäss toimia!kuinka iso homma se on saada kunnolla laitettua kaikki?
corsaa
corsa1.4kat kirjoitti:eli jos laitan et 42 195/45/15 ja käännän pokkauksia pikkasen nii se pitäss toimia!kuinka iso homma se on saada kunnolla laitettua kaikki?
Riippuu vähän työkaluista :lol: Mutta suosittelen kyl lämpimästi noita 45 sarjan renkaita. Paras noitten pokkausten taittamiseen ois semmonen mankeli joka tulee renkaan paikalle. En tosin tiedä kuinka moni semmosen omistaa. Niin joo ja jos kiinnostaa niin ois GSi:n etupuskuri ja helmatki myynnis :wink:
Markus
195/50/15 ET35 ei mahdu kunnolla taakse vaikka lokarinkaaren kantti olisi poistettu kokonaan. Suurella kuormalla ottaa kiinni. Takalokasuojia saa kyllä jonkin verran levitettyä erinäisillä väkivaltaisilla konsteilla kuten esim. tunkin ja sopivan puukapulan kanssa pakottamalla. Vielä kuva 3d Corsasta 7x15 ET35 vanteilla ja 195/45/15 kumeilla. Madallus 70/60mm. Taaemmassa Corsassa vanne muistaakseni 7x15 ET37 ja takaa pari senttiä omaani matalampi, edestä aika lailla sama korkeus. Omassa pyörät ottivat takana kiinni kun takapenkillä oli kaksi tai kolme henkeä. Myös edessä pyörät ottivat hieman kiinni kaareen paljon käännettynä kuoppaan ajettaessa. Edestä kaarien reunat oli taitettu ja kaaria vedetty ulos niin paljon kuin suostuivat tulemaan. ET42 saattaisi auttaa asiaa jonkin verran.
