Madallusjousten prosentit??
veecuilija
Tico
Markus
Nolla prosenttia varmaan käytännössä, jos autoon ei ole tehty muita prosentteihin vaikuttavia muutoksia. Ainakaan äidin Kadettiin ei merkattu madallusjousista prosentteja vaikka rekisteriotteeseen laitettiin maininta 35mm madalluksesta.
Jos autoon vaihtaa esim. tekniikan, jolloin prosentteja rupeaa kertymään, niin katsastusmies saattaa olla innokkaampi merkitsemään kaikki mahdolliset prosenttiosuudet. Jousillehan ei ole mitään kiinteää määrättyä prosenttiosuutta, vaan katsastusmies saa itse osittaa akselistot ja määrätä mieleisensä prosentit jousista, etuvetoisessa esim. 2% edestä ja 1% takaa eli yhteensä 3%.
veecuilija
Gese
Tekniikanvaihdoissa yleensä vaihdetaan jousetkin vahvempiin, jonka jälkeen madalluksesta ei luonnollisesti tule enempää prosentteja.
Jos jousia ei olisi vaihdettu, niin silloin niistä tulee prosentteja, ja silloin autosi on todellinen prosenttipommi, koska autoosi on vaihdettu lisää osia muutosprosentin ollessa 48 % ja asiasta on vielä viralliset dokumentit. Älä ihmettele jos tulli ja verokarhu koputtavat joku kaunis päivä ovelle ja pyytävät autoasi tarkastettavaksi...
veecuilija
JS
Jartsu
JS
Gese
Niin, siis tuo alustasarja (madallussysteemit) on asennettu v.2000 silloin kun tuo muukin tekniikka on vaihdettu nykyiseksi.On 2002-10-30 16:46, Tuomas wrote:
Tämän vuoden leimassa sitten insinööri keksi, että se pitää muutoskatsastaa vielä tuolle alustasarjalle että rekisteriotteeseen tulee myöskin merkintä ko. sarjasta.
Itse en autoa tuolloin omistanut, joten enempää en tiedä. Mutta nyt on hyvä näin.
