Vectra 4x4 tic
Jani Mukkala
Itseä kanssa pisti silmään sama ilmoitus,se on ollut joskus aikaisemminkin myynnissä pörssissä.Mutta kuinkas sen katastuksen laita on kun se on vähäpäästöinen(minun tietääkseni)ja se turbo on laitettu siihen jälkikäteen kun kone on 2.0 8v,kun tuollaista konetta ei ole tehty turbolla, kone siis ei ole c20let vaan joko c20ne tai c20seh turbolla ja coolerilla varustettuna.
20SEH taitaa olla aina ilman kattia, en ole ikinä nähnyt mitään mainintaa C20SEH-koneesta.
En Vectran mallihistoriaa tunne, mutta jos nelivetoa on tehty ilman katalysaattoria niin sellaisen ahtaminen onnistuu nykyäänkin. Ennen vuotta '98 onnistui vähäpäästöisenkin auton ahtaminen, eli se on voitu tehdä silloinkin.
Repsan Omegaa ei pidä sotkea tähän, sillä se taisi olla vm. 86, eli sitä ikäluokkaa jonka ahtaminen on sääntöjen puolesta vielä hyvin helppoa.
Jani Mukkala
Tuo vectra oli vm-89,ja koneella oli ajettu 14.000km,että ei sillä koneella ole ajettu kovin paljoa.Voi olla että 4*4 vectraa on valmistettu myös ilman kattia eli ei ole vähäpäästöinen,silloinhan sen turbottaminen onnistuu hyvin.Juu tuo repsan turbo omega on ihan eri asia kuin tämä kun se oli vm-86(muistaakseni).
Jani Mukkala
Se olennainen osa oli tuo "kin" tuolla perässäOn 2002-10-30 14:18, ata wrote:Joo, näin on, mutta on valmistettu myös ilman kattia.On 2002-10-30 14:01, Tuomas wrote:
Kyllä Vectraa taisi olla saatavissa katillakin vuonna 89, eli se vuosimalli ei vielä kerro koko totuutta.
Eikä tuo ollut vastauksena sinulle, jos vilkaiset kellonaikaa niin samaan aikaan postattu
Mulla oli aiempi vectra 2000 16v 4x4 rek 89 ja varustettuna katilla,tietääkseni kaikki 16 v vectrat on kattimalleja.Tuli muuten autoon kivan "peltinen" ääni kun asensin katin tilalle suoran putken samalla alavääntökin "tuntui" kasvavan .Jostain kumman syystä meinaa näin talven liukkailla olla tuota edellistä autoakin vielä ikävä.
Suomeen uutena tuodut voivat ollakin kaikki kattimalleja (C20XE-moottorilla), mutta Vectra 2000 16V:tä on tehty myös ilman kattia 20XEJ-moottorilla, niinkuin totesin tuolla aiemmin, näitäkin on voinut joku tuoda Suomeen jälkeenpäin ja ne eivät ole vähäpäästöisiä.On 2002-10-30 17:58, veku wrote:
