vectra b ilmastointi ei pelaa!
astraali 1.8 16v sport
Viesti Kirjoittaja astraali 1.8 16v sport »
joo nyt ku ilmat lämpeni, ni aattelin kokeilla tota ilmastointia! mut sielt ei tullukkaa sen kylmempää ilmaa! ja ku laittaa ilmastoinnin päälle ni ei ees moottorin kiekat tipu. eli ei taida kompura lähtee pyörii! sulakkeet oli ehjät! en sit tiiä mist lähtis vikaa ettii? jos jollain jotain mieles minkä vois tarkastaa et alkastoimii ni olisin kiitollinen! (vast eka auto mis on ilmastointi) :D ni oishan se kiva et se ees toimis! 8)
Omega 2.5 dt -00 caravan
K@rtsa
ensin
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
kannattaa käydä firmassa joka korjaa/huoltaa ilmastointilaitteita että siellä testataan onko tarpeeksi ainetta/paineet kohdallaan, todennäköisesti ainetta on vain karannut ja sillon ei toimi
woof
Viesti Kirjoittaja woof »
aihetta läheisesti sivuten......
Onko joku korjannut itse / avannut / tietää tarkemmin tuosta ilmastoinnista. -96 b vectra on kyseessä ja lähtee kyllä pyörimään mutta ei silti toimi.
Nestevaje on ainakin eli pitäisi täytättää. Homma maksaa kuitenki melkein sata euroa (joku uberautomaattikone joka rouskuttaa tunnin verran ja täyttää sekä tekee muut hommelit) ja kuulin että vanhemmista malleista joku "levy" voi olla sökönä eli menisi se satanen hukkaan.
Tietoutta? :roll:
terosi
Viesti Kirjoittaja terosi »
Käyttäkää jollain kylmäkonehuoltajalla (esim. kodinkonehuolto) ei maksa kuin viitisen kymppiä. tarkastaavat kompurantoimivuuden, paineet ja tartteeko ainetta lisää. jos kaikki aine tarttee vaihtaa tulee tietty hintaa, maksaa noin 50euroo kilo. vectra b:n menee noin 700g kylmäainetta.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Pistäkääs niitä firmojen nimiä pk-seudulta.
Varmasti joku on käynyt jossain ja osaa suositella,jottei kaikkien tartte puhelinluetteloa käydä läpi...
Mha
Viesti Kirjoittaja Mha »
TJT kirjoitti:Pistäkääs niitä firmojen nimiä pk-seudulta.
Kyseleppä tuolta, siellä mun astra tuli kuntoon ja mukava palvelu.
Osoite Tarrankaari 10
08500 LOHJA AS
Puhelin 019 335595
Jouko Kaarlola, 0400 201283
Astra Dti 2.0 Y20DTH -99, MYYTY
HD 1200S -98 juhlamalli, myynnissä 8499;-
Audi A3 AMB 2.0 TDi Quattro -06
Jacce
Viesti Kirjoittaja Jacce »
Kerhon jäsenetuyrityksenä voin tarjota sinulle kaiken autoilmastointiin liittyvän varsin edulliseen hintaan.
Soittele niin sovitaan tarkempi ajankohta autollesi.
Jan Tuomi
040-7329089
ECU ja TCU Stage 1-3 ohjelmoinnit vespasta valtamerilaivaan.
040-7049099 J.Aspinen
ex-Corsa E 1.0T -17 Innovation B10XFL
ex-Astra G 2.0 Sport -00 X20XEV
ex-Astra G Coupe 2.0 Turbo -02 Z20LET
ex-Omega A 4.0 24V -91 C40SE
sloxa
Viesti Kirjoittaja sloxa »
taitaa kyllä täytöllä mennä.. jos ei ihan tyhjä..
sitten joutuu tyhjiöimään ja perään uudet aineet!!
alle 100e (liikkesstä riippuen)
jokainen kodinkone huolto kyllä osaa sen tehdä.. ja pitäisi aineetkin löytyä..
R134a tai isceon 49... (ehkä) sp34...
niillä pelaa.... :)
Opel-> Oikea Peli Euroopan Liikenteeseen!! :)
woof
kävin paikallisella kylmäkonehuollolla. Alle 10e kun oli tuttu ja pelkällä paineiden/nesteiden laitolla meni. Ei tarvinnut koneen rouskuttaa tuntia ja itsellä maksaa sataa euroa..... 8)
