Paremmat(isommat) etujarrut gsi kadettiin, mistä?
Aulin
jo useamman vuoden on tehnyt mieli päästä eroon nois gsi:n etusatuloista jotka on yksi mäntäiset luikutappi satulat. eikä isommista levyistäkään haittaa olis, nykyiset 256mm
ainakin vanhempiin takaveti ooppeleihin on iskettu volvon nelimäntä satuloita ,mutta miten kadettiin?
löytyykö muista ooppeleista vaikkapa suoraan tai sovittamalla. pulttijako olis tarkoitus säilyttää 4x100 mutta saahan niihin levyihin lisää reikiä =)
niin ja auto on: kadett gsi tic -85
Juzzi
- OCF Luisukunkku 2009
Jope
- OCF Member 2016
Miten ois tämmöiset:
10. Regals Big Brake Turbo Spec conversion
Brakes > Vauxhall astra Mk2
Astra (min 15" wheels) 4 Stud 280mm turbo sized vented discs with 2.5 v6 vectra calipers and pads. 80% more braking power.
ALSO OPTION TO UPGRADE TO CROSS DRILLED AND GROOVED DISCS KIT =£380.00......
Täältä
Courtenay mainostaa seuraavaa:
288mm Disc Conversion. This kit contains a pair of 288mm discs (available in plain or with a 16 groove configuration) together with a pair of brake calipers and fittings. This conversion enable owners of any front wheel drive Vauxhall/Opel with 4 stud wheel bolt pattern to have massive stopping power. (288mm is the same disc size as the V6 Vectra!)
Täältä
kadettgsi
Aulin
masa_158
Miksi tilata ulkomailta kun saa clubin jäsenetuliikkeestäkin kohtuu hintaan. http://www.tunex.fi/jarrut/index.htm Ja on muuten näyttävämmät kun jotkut volvon satulat.
Aulin
kadettgsi
smppa
Samaiset löytyy myös ainakin 2-litraisesta B-Vectrasta, levy 288x25.kadettgsi kirjoitti:No turbo Calibrastahan löytyy suoraan sopivat osat, mitä nyt levyyn pitää porata 4x100 jako. Ja saahan noita turbon levyjä suoraan nelipulttisena ja vielä reijitettynäkin...
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
havericky
Aulin
