Mittariston kanssa tuli ongelmia.
Vaihdoin polttimoita, mutta nyt ei kaikki pala ollenkaan.
Matkamittarin alla oleva polttimo toimii ok, sekä oikeanpuolimmainen kolmesta muusta polttimosta.
Kaksi muuta mittariston polttimoa ovat ja pysyvät pimeänä, kokeiltu on monilla eri lampuilla.
Voiko tuolla olla kärähtänyt joku osa vai mistä voi johtua?
edit:
Ja huomasin vielä että peruutusvalot eivät pala ollenkaan, kaikki muut palaa takana.
Tiedä sitten ovatko koska viimeksi nuo peruutusvalot palaneetkaan.
Onko nuo omalla sulakkeellaan vai voiko vika olla kytkimessä?
Astra G mittaristo ja peruutusvalot
rxw
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
rxw
Kuulin että kaikki takavalot saattaisi olla samalla sulakkeella.
Voiko tuo pitää paikkaansa?
Astra_X_2
rxw
Onko tuo kytkin itse vaihdettavissa ja missä se tarkalleen sijaitsee?Astra_X_2 kirjoitti:Pakkivalon tyyppivika Astrassa on se kytkin laatikon kyljessä. Se vaihtoon ja taas näkee peruuttaa. Mittarivaloista ei ole kokemusta.
Vaihdekepin kyljessä?
rxw
Peruutusvalot selvisi jo, vielä olis ongelmia mittariston kanssa?
