Mahtuuko 16"....
Janis77
Viesti Kirjoittaja Janis77 »
Mahtuuko 16" vanteet A- vectraan sillä lailla että voi pitää sisälokasuojat? autoa on laskettu 35mm. jako on 4x100 mutta mikä ET?
...i like what i do and i do what i like....
haapio
Viesti Kirjoittaja haapio »
menee hienosti, mieluiten et 35
Calibra 2.0 16v. Astra 1.8 16v. Kadett gsi cabrio, kadett 1.6. Ja muutama märssy :lollis:
i_kone
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Omassa Vectrassa 7,5" vanne ET35 otti kiinni kyllä aika paljon. Renkaana 195/50. Olisi parempi kun ET lähempänä 40:ntä
GAstra
Viesti Kirjoittaja GAstra »
Olen myös kuullut, että et saisi olla 40 7.5" leveällä vanteella.
GAstra
pebe
Viesti Kirjoittaja pebe »
a vectraan suositellaan 37-42.
Aezin Bimot pyörii hyvin 16" et 38...
mutta tosiaan, parempi jos se alkaisi 4x...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Mulla oli 215/40R16 ET35 rengastus ja 60/45mm madallus, koskaan EI ottanut mihinkään kiinni. Ei edes silloin juhannuksena kun tavaraa ja porukkaa oli tosissaan kyydissä...
PS. sisälokarit oli paikoillaan
<font size=-1>[ This Message was edited by: TheMan on 2002-10-25 14:31 ]</font>
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Riippuu paljon vanteen ja renkaan leveydestä sekä ET:stä. Minulla TSW:n 7,5x16 vanteilla ja 215/40R16-renkailla otti kiinni ennen sisälokareiden poistoa ja lokarin kanttien kääntöä ylös. Nuo TSW:t ovat aika ulospäin levittävät, ET ei ole optimaalinen muuta kuin ulkonäölle... :smile:
Ensi vuonna alle tulee jotain muuta, mahdollisesti jopa kapeampaa vannetta, pitäisiköhän sitten laittaa sisäloksut takaisin... Tiedä vaikka innostuisi isompaan halkaisijaankin, tuskin kuitenkaan, 16" on aika optimi A-Vectraan.
irmche
Viesti Kirjoittaja irmche »
mulla on 20550 R 16 et 37. madallus 35-40 mm.Hyvin pyörii. lokareihin ei tarvinnu tehä muutoksia
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
Itellä ET 35 7x16", renkaana 205/45 16", madallusta -35mm, eikä tee mistään kohtaa heikkoa. aivan kevyesti mahtuu kiekot alla pyörimään. varsinkin edessä tuo et35 tuo vanteen aika nätisti kylkilinjan tasalle. jotkut "tietajät" ovat täällä kertoneet, että ET35 olisi vectrassa huono ajettavuuden kannalta. itse en todellakaan allekirjoita moista väitettä. Tosin vertailupohjaa ei muunlaisista ET:stä ole, mutta ei tuossa kolmevitosessakaan ole kertakaikkiaan mitään huomautettavaa.
Veccura A
Viesti Kirjoittaja Veccura A »
Nyt et45 ja rengastus 215/40 R 16, eikä raavi kiinni.. Entiset samoilla kumeilla et35 ja kiinni otti ilman sisälokareitakin (takana)! Mut riippuu tosiaan aika paljon vanteesta ja totta kai myös renkaasta.. Itselläni Toyot..
