Tuossa aiemmin kyselin, mikä lämmityslaitteessa räpättää. Tutkin asiaa, ja räpätys kuuluukin keskikonsolin takaa. Tuon linkin takaa löytyy kuva:
http://www.osakk.fi/~markopa/opel.gif
Mikä tuo on? Siis se mötikkä keskellä kuvaa, johon tuo letku menee. Se on joka tapauksessa semmonen, että kun virta autossa on päällä, se alkaa pitämään lärpätystä, ja kun lämpötilaa säätää, löytyy yksi kohta (melkein kylmimmällä) jossa se menee hiljaiseksi. Kaikissa muissa asennoissa se vorvotus kuuluu.
OPEL ASTRAN LÄMMITYSLAITTEEN "RÄPÄTYS" (kuva)
-MP-
-MP-
AriH
Se räpätys kuuluu vesiventtiilistä joka säätää lämppärinkennolle menevän veden määrää. uusi maksaa opelilla n.200€ Sen pystyy myös korjaamaan. Sielä yksi ratas on noussut aksilalla liian ylös ja hyppii toisen yli joten saatat arvata että mistä se räpätys kuuluu!
Vikahan ei sinällään haittaa yhtään mitään, mutta se kannattaa korjata ihan itsensä takia. Nimittäin noissa uudemmissa opeleissa on semmonen v....mainen vika että juurikin vesiventtiilin O-rengas alkaa vuotamaan ja kastelee koko kapiinin sillä helposti kuivavalla jäähdyttäjännesteellä.
Kannattaa varata reilusti aikaa!
Club16
-MP-
Jep, käytin keljuillessani sitä tuolla Oulun Opeli-liikkeessä. Sanoivat, että se liittyy ilmastoinnilla varustettuihin autoihin, just tämä vesiventtiili, ja että se antaa pikkusen nopeemmin kylmää. Sinne vekottimeen meni piuha, jonka rempaisin pois (siististi, pikaliittimestä). Taas pelittää, ja sillä ei todellakaan kuulemma ole koko masiinalla mitään merkitystä, ainakin kaikki toimii just samalla lailla kun ennen tuon lärpätyksen/vorvotuksen/mälkytyksen alkamista...
