Eilen tuli yhtäkkiä gessiin sellanen vika että kun laittaa valot päälle niin mittaristo pimenee ja kun laittaa valot kiinni niin mittaristoon tulee valot.
Mutta onnex ei sentään jätä niitä päälle.
Onko kellään ollut samanlaisia ongelmia, ja jos on niin miten korjasitte?
Olisikohan valokatkaisimessa jotain kosketushäikkää tms.
Missä vika?
M&K Tuning
Missä vika?
Opelin omistaminen vaatii uskomattaman paljon kärsivällisyytä ja uskoa...
Woody
M&K Tuning
Akilles
Re: Missä vika?
Itellä oli saman tapanen ongelma vähän aikaa sitte, mut valot ku laitto päälle ni mittaristo ei pimenny kokonaan vaan himmeni aika pahasti. Mulla ainakin on ratinvieressä vasemmalla puolen kojelaudassa semmonen mittarivalojen säätörulla joka oli hapettunu aika pahasti et kannattaa ottaa irti ja kattoo jos sulta löytyy koko himmennintä.M&K Tuning kirjoitti:Eilen tuli yhtäkkiä gessiin sellanen vika että kun laittaa valot päälle niin mittaristo pimenee ja kun laittaa valot kiinni niin mittaristoon tulee valot.
