Vaihdekepin nuppi
rxw
Vaihdekepin nuppi
Niin kuinkas tuo lähtee irti?
Astra G '99
Astra G '99
Projektit ja esittelyt
Opel Astra H wagon opc-line 2007
ekto
Omenalimu
rxw
Kovasti tekisi mieli vaihtaa nuppi, kai tuohon joku järkeväkin konsti on?
Joku on varmasti G Astraan nupin vaihtanut?
Jyrki P
rxw
Kiitos vinkistä!Jyrki P kirjoitti:Otat vaan nupista reilusti kiinni ja alat pyörittään vetäen samalla ylöspäin, on aika lujassa mut lähtee irti ja saa takasin ihan ehjänä.
Onko tuossa kierteet vai onko väljä mihin suuntaan pyörittää?
Ja saako tuon muuten vaihdettua uuteen niin että "pakkilukko" toimii?
ekto
Selvitä että se uusi on pakkilukollinen malli.
Vectrassa tosiaan ei lähtenyt repimällä, tai sitten ei ole tarpeeksi ruista ranteessa
Eikä ollut kierteitä vaan sellaiset ristikkäin menevät uritukset...
Tollasen pistin vectraan (pakkilukolliseen):
Osoite: http://www.autovaruste.net/sisusta/nupit/jom/jom.htm
rxw
Juu ei tuo kyllä liiku sitten mihinkään käsin eikä vasarankaan avulla.
Kume
- OCF Member 2022
Mulla lähti a-omegassa ensin se nuppi pois jonka alta ilmestyi sellainen ilmeisesti alumiininen(?) tappi jonka sain sitten irti kun laitoin taltan sen tapin alaosaan ja vasaralla nakutin sen irti, on vähän tiukassa mut kyl se lähtee kun ei vaan hermoja menetä. Se tosiaan sit lähtee vain ylöspäin. Vaihdetankoa lyhensin noin sentin että sain ton nupin istumaan kunnolla.
Nuppi on simoni racingin special ellipse inox.
Tällainen siitä sit tuli http://koti.mbnet.fi/blackd/Omega/nuppi.jpg
Opel Insignia GrandSport -18
Opel Astra K 1.6T -18
Ford Transit Custom -16
Kadett E Modena flash -88
Jyrki P
Ei oo mitään kierteitä sielä, ja pakkilukko toimii ku ostat oikeanlaisen nupin.rxw kirjoitti:Kiitos vinkistä!Jyrki P kirjoitti:Otat vaan nupista reilusti kiinni ja alat pyörittään vetäen samalla ylöspäin, on aika lujassa mut lähtee irti ja saa takasin ihan ehjänä.
Se on aika lujassa mut kyllä se pyörittämällä siitä lähtee.
rxw
Liikkeessä neuvoi, että sahaa kaksi viiltoa ristikkäin ylhäältä päin ja vedä väkisin irti.
ata
Juu, ei sitä rikkomatta irti saa. Itse taisin muistaakseni Vectrasta halkaista puukolla nupin sivusta, jolloin sen sai revittyä irti. Ja tilalle tuli Steinmetzin nahkainen alkuperäisen muotoinen pakkilukkoyhteensopiva lukko, jollaisia ei enää saa.
(olisin laittanut samanlaisen Calibraankin...)
