Lambda kenkkuilee??
Opeliski66
Lambda kenkkuilee??
Viesti Kirjoittaja Opeliski66 »
Eli kone C20XE.... Ja polttaa vikavaloo melkein aina,kun vedättää ja kierrokset nousee 3000kierr/min... välil sit vikavalo sammuukin ihan ajossa,välillä ei.. ja oxygen sensorii valittaa,kun kattoo... kesäl vaihdettu uus lambda,tosin tarvike sellainen... muilla vastaavaa? voisko muusta johtua? kokemuksia kiitos :)
Jäsennumero: 1227
Tarvikelambulat ei kuulemma kestä.
kebu
Viesti Kirjoittaja kebu »
ei se kestä itekkin sellaisen laitoin niin kesti 1kk ja sitten hajos :evil:
ex calibra c20xe -93 nyt ----> BMW 328 -96
hopeahuoli
Viesti Kirjoittaja hopeahuoli »
niin mitä vikakoodia se teillä on antanut tuon uuden tarvike lambdan asennuksen jälkeen? itsellä kans c20xe ruvennu vilauttaa vika valoa. aina matkaa ajaessa kun kaasua lisää vaikka rinteeseen tullessa syttyy ja palaa niin kauan kun käyttää moottori jarrutusta päällä niin sen jälkeen taas sammuu. vika koodiksi antoi 44, eli laihalla lambdan mukaan käy.
tarvike lambda vaihdettu noin 4kk sitten. vika valoa rupes sen jälkeen näyttämään, ku säädin imu nokkaa aikaisemmalle, vaikka ei kait tuon pitäs vaikuttaa. kokeiltu eri ilmamassa mittaria ja ei vaikuttanut. bolttoaineen paineet pitäis tarkistaa, van ei ole vielä mittaria löytynyt..
Opeliski66
Joo,mul näyttää vikakoodi 13,eli oxygen sensor... Normaali ajossa kyllä toimii,mut heti kun vedättää,heittää varaohjelmalle.. Jos jotain hyvää,niin oppinu ajamaan kevyellä pintakaasulla :P
Lynki
Viesti Kirjoittaja Lynki »
Itellä vilautteli kans tarvike anturilla vikavaloa,saatoi palaa jonkin aikaa! Tammikuussa merkki anturi tilalle,joka kesti jopa kaksi kuukautta. No meni takuuseen,nyt toiminu moitteetta,eikä ole vikavalo vilahdellu. Pannu oli 20ne.
